MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动
新品快讯
29人已加入
MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器
概述
MAX2394/MAX2395系列全集成单片准直接调制器IC是针对WCDMA/UMTS发送器应用设计的。与采用带有IF VCO的IF SAW滤波器和IF合成器模块相比,准直接调制架构可以降低系统成本,元件数量以及电路板空间。这两款器件针对不同基带驱动等级而设计,具有不同输出功率等级特性。
MAX2394/MAX2395包括I/Q基带滤波器、带VGA的IF I/Q调制器、带VCO的全集成PLL,上变频混频器,RF VGA以及功率放大器(PA)驱动器。采用直接调制器方案可确保5% (典型值)的EVM和30dB (最小值)的载波抑制。差分基带I/Q信号被调制到可变IF载波,然后将IF信号上变频到1920MHz至1980MHz频段。RF VGA和IF VGA可提供90dB的标称输出功率控制。无需外部本地振荡器,即可实现高效的可变频率偏置双工器系统。
通过在SPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行总线上加载数据可编程设置PLL。该器件采用+2.7V至+3.3V单电源工作。这些器件可提供节省空间的、带裸露焊盘的28引脚QFN封装(5mm x 5mm)。
关键特性
  • POUT = +6dBm时,EVM为5%
  • 1920MHz至1980MHz工作频率(WCDMA TX)
  • +2.7V至+3.3V单电源工作
  • 输出功率为+6dBm时,工作电流为72mA
  • 84dB最小自动增益控制(AGC)范围
  • 自动ICC折返用于优化功耗
  • 无需IF SAW滤波器
  • 片上RF PLL,带有完全集成的VCO
  • 超低的外部元件数
应用/使用
UMTS/EDGE电话
W-TDD电话
WCDMA电话
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • W
