微型断路器型号中“P”的含义
开关器件
181人已加入
小型断路器(英文名称:Miniature Circuit Breaker)又称微型断路器(MicroCircuit Breaker),适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。
小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。
该产品应符合GB10963.1、IEC60898标准。
一般包括:企业特征代号、产品代号、设计序号、壳架等级额定电流、脱扣类型、极数等,
如SSB65-C63/3P、HSB1-D63/2P、SBTB1/2-63 C型2P。
微型断路器型号中“P”的含义
微型断路器,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护设备,适用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P、二极2P、三极3P、四极4P等四种。那么单极1P、二极2P、三极3P、四极4P之间到底有什么区别呢?他们分别的作用又是什么?
微型断路器上面1P、2P等后面这个P是什么意思呢?其实P代表的就是极,通俗地可以理解为电源接入线的相数。极数越多占据的空间位置越大,一般情况下1P断路器宽度18mm,那么2P的就是2*18=36mm了,尺寸如图1. P代表的是极,其实也就是代表接线的根数,1P上端口只能接一根线,1P N和2P能接两根线,以此类推。
电路
图1 1P尺寸
微型断路器的工作原理:微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成,如图2。其主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。
图2 1P断路器内部结构
1P断路器、1P N和2P断路器、3P断路器的区别:1P断路器:只能接一根线,一般是火线,那么另外一根线零线只能从零线端子排引出。1P断路器只接上了火线,因此只能够对火线进行检测。1P N和2P断路器:由于这两个断路器都可以接两根线,1P N断路器和2P断路器则可以同时控制零线和火线,让零火线的通断保持同步。但是,1P N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。2P断路器则可以同时对两根线进行检测,同时保护两根线。3P断路器:3P断路器用于纯三相电路,其原理与2P断路器相同。
在日常使用中需要注意的是:1.总开关我们一定要选用2P的空气开关;2.照明回路的开关建议大家选用1P N的空气开关;3.其余所有插座的回路开关,建议大家选用2P的带漏电保护功能的漏电保护器,这个很有必要,最次也要选用1P带漏电保护功能的漏电保护器。
