米家空气净化器F1评测 这台小房间利器静音又好用
一、前言:“小杯”除醛净化器终降临 从此新家安心住
空气质量问题一直是人们家中的顽疾。在多年前,当人们第一次认识到了PM 2.5这类空气中的固体颗粒物的危害之后,空气净化器就登上了智能家居的舞台。
经过几年的发展,空气净化器的净化能力越来越强,使用起来越来越方便。家用净化器也进化出了更多的能力,满足人们各方面的需求,比如除醛、杀菌和去异味。
尤其是除醛,与以往简单的用滤网过滤PM 2.5等固体颗粒物相比,它的处理大不相同。由于甲醛是有害气体,净化器要做的不再是过滤而是吸收,最关键的是,甲醛的挥发往往是个漫长的过程,家中的家居、装修一直在源源不断的挥发甲醛,空气净化器要做到长久的高效清洁,才能确保有害气体不会危害用户的身体健康。
一直因性价比而广受用户好评的米家空气净化器也紧跟人们对于家中除醛、杀菌的额外需求,接连推出了米家空气净化器MAX、米家空气净化器Pro两款重量级的全效净化产品,风机强大、滤芯升级、二者分别拥有高达84㎡、74㎡的最大适用面积,基本覆盖了常规家庭户型的面积规格。
但并非大就是好,对于户型复杂或者小户型的家庭来说,一台极高性能的“大块头”空气净化器可能实际效果并不会比多台高性能的“小块头”空气净化器放置在不同的房间好上太多,所以米家又推出了“小杯版”的米家空气净化器F1,性能强劲、效果不减的同时体积更加小巧,价格也更加美丽,单一房间或小户型的空气净化不再是难题。
接下来,就来看看小巧的米家空气净化器F1究竟使用体验如何。
空气净化器
二、外观:经典纯白简约造型 身材小巧更好放置
米家空气净化器F1在外包装上与以往竖放的设计有所不同,增加了个提手,更方便搬运。
取出机器,经典的米家空气净化器设计,简约的正面仅有一个OLED显示屏和一个米家logo。
显示屏特写,断电状态下是纯黑的一块玻璃。
顶部的风扇栅栏,边角处没有看到任何物理按键,这一代的操控全部通过APP或者前面板的显示屏进行。
背部特写,能看到环境检测传感器和滤芯仓的后盖。
传感器仓内有两个传感器,分别为温湿度传感器和PM 2.5传感器。
打开后盖,可以看到滤芯和藏在其中的电源线。顺带一提,这代的后盖采用的磁吸式设计,打开更加方便,并且增加了开启后自动关闭电机的功能,更加安全。
取出滤芯,这代滤芯是采用三层设计的三合一复合滤芯。
最外面一层是可水洗尼龙网,主要过滤大颗粒物,比如毛发、柳絮、花粉等,同时也给第二层高效H13滤网减轻过滤负担。
第二层采用H13级HEPA高效滤芯,属于家用级别最高的滤芯,净化 PM0.3 效率高达99.97%。H13滤纸附有抑菌涂层,对于常见的有害细菌如白色念珠菌、大肠杆菌,肺炎链球菌都有明显抑菌效果,预防换季时咳嗽、发烧等病菌反应。
第三层为柱状活性炭,平均规格为 2mm,活性炭填充量约180g,填充密度 320g/L,碘吸附值≥1100 mg/g,比表面积≥1100 g/m3,主要功能是吸附住甲醛分子。
滤芯底部有RFID芯片,可以用于记录、读取滤芯使用时间、型号等信息。
顶部风扇,离心式风机可以实现更大的风量,提升净化效率。
三、软件:一键扫描自动配对 预约定时好用贴心
给米家空气净化器F1插上电源,就可以直接运行,而使用米家APP连接,又会有更为丰富的功能选项和智能的控制。本次测试,就选择在连接APP的状态下进行。
空气净化器
米家APP配对流程
作为米家出品的智能家居,米家空气净化器F1的配对过程非常快速、便捷,用户不用太多操作,按照APP的指示,三步即可完成。
空气净化器
配对完成后,即可进入米家空气净化器F1的管理界面。顶部是个环境状态监测窗口,显示了周围环境中的PM 2.5浓度,此外还有周围环境的温度和湿度。
底部是一系列设置选项,有净化器档位设置、滤芯使用情况、灯光、童锁等。比较特别的是,现在的APP新增了一个12小时室内PM 2.5变化曲线记录的功能,当你设置净化器自动工作时,可以方便的通过这条曲线了解到它今天是否工作以及净化效果如何。
空气净化器
净化器的档位设置需要特别说明,预设的三档并不包含米家空气净化器F1的最大和最小档。你需要使用最爱下的档位调节设置才能达到最大/最下档位。在调节时,你可以看到软件提示的适用面积,米家空气净化器F1最大档下的最大适用面积也不过48㎡,很明显就是专为小房间使用所设计。
空气净化器
作为小米生态链的一部分,米家空气净化器F1理所当然的也支持和其它智能家居产品进行交互,比如米家空气净化器和家中的温度计、扫地机器人等,同时开始清扫、空气净化等任务。
四、净化效率:小体积有大风量 污染爆表到空气清新只需10分钟
简单了解软件后,就让我们来通过实际测试看一下米家空气净化器F1的净化效果如何。
启动米家空气净化器F1,前面板的显示内容非常详细。PM值、温度湿度、Wi-Fi连接情况、工作档位一目了然,基于PM 2.5浓度对空气质量进行判断,屏幕外围的光圈还会在绿色(空气清新)、橙色(轻度污染)和红色(重度污染)间切换颜色。
把一个单独的PM 2.5检测仪放置在出风口,米家空气净化器F1检测到周围环境的PM 2.5值为7μg/m³,此时空气质量为优秀,而这种情况下产出的洁净空气的PM 2.5值低至2μg/m³,即使在洁净的环境下,净化效果依然有保证。滤芯的净化能力可见一斑。
运行一段时间后,房间整体的PM 2.5浓度已经降到了5μg/m³,这时我们开始测试。
关闭米家空气净化器F1,我们选择烧香来提高室内PM 2.5浓度。点火升烟,会产生大量的固体颗粒污染物,室内的PM 2.5值会在短时间内陡升。
燃烧一段时间后,能够观察到PM 2.5检测仪的数值显示已然爆表,达到了600μg/m³。此时开启米家空气净化器F1,同样也得到了一个“爆表值”,999μg/m³,图标也随之变为重度污染的红色。
保持三档运行米家空气净化器F1,大约5分钟过后,PM 2.5浓度降到142μg/m³,已经进入到轻度污染的范畴,图标也变为了橙色。
继续保持三档运行,大约8分钟左右,PM 2.5浓度下降至65μg/m³,空气质量达到良好水准,此时显示空气清新的绿色。
值得一提的是,米家空气净化器F1的空气质量标准与我们所熟知的根据PM 2.5判定空气质量的新标准相比有所不同。
新标准下,空气质量等级分为六档,分别为优(0—35μg/m³)、良(35—75μg/m³)、轻度污染(75—115μg/m³)、中度污染(115—150μg/m³)、重度污染(150——250μg/m³)和严重污染(大于250μg/m³)。
而米家空气净化器F1的空气质量标准有所简化,只分为三挡:空气清新(0——75μg/m³)、轻度污染(75—150μg/m³)和重度污染(大于150μg/m³)。对于新标准下的划分进行了合并,三档用简单的绿色、橙色、红色加以显示,更加的简单明了。
如果按照新标准的判定方式,当PM 2.5值降到35μg/m³以下时,空气质量才属于优秀水准。继续运行米家空气净化器F1,在大约11分钟左右,PM 2.5浓度终于从爆表值(大于999μg/m³)达到优秀的水平(小于350μg/m³)。
以上的小测试,足以证明米家空气净化器F1虽然拥有一个小身板,但吞吐风量却非常大。
一般我们认为,一台符合标准的空气净化器应该在一小时内完成房间整体空气净化达到5次才算是优秀。米家空气净化器F1所拥有的的高达400m³/h的颗粒物CADR值就证明了其拥有这样的优异性能。一小时内,足以完成30㎡大小房间整体空气净化5次的要求,无论是多么严重的颗粒物污染,都可以快速搞定。
空气净化器
不仅能够清洁固体污染物,米家空气净化器F1还拥有不错的除菌效果。根据官方的宣传页显示,对于周围环境中的大部分的细菌病毒,米家空气净化器F1都能做到在1小时后接近完全去除,让你的房间更加卫生。
在此之外,米家空气净化器F1还支持除甲醛可谓是锦上添花。由于缺少相关的检验器材,无法实际测试除醛效果,但是根据米家空气净化器F1高达200m³/h的理论甲醛CADR值可知,对于33㎡的房间,它基本在半小时左右就可以完成整件房屋的除醛清洁。当你外出时,家中的甲醛浓度可能会因为时间积累而明显升高,提前开启半小时,就可以完成对甲醛的暂时性彻底清洁。
当然,除醛更是一个持久战。米家空气净化器F1极高的甲醛CADR值也保证了在开启状态下,能源源不断的吸收家具、家装产生的甲醛气体,始终维持家中的空气质量为优异的水准。
五、噪音:最大不过60dB 静音运行就该如此
米家空气净化器F1极高的CADR值表明它的风量惊人,那么电机运行时产生的噪音是否严重就值得关注。
先保持关机状态,测试下环境噪音如何,结果达到了48.5dB,谈不上安静,但也不算是吵闹,我们在这种条件下开始测试。
最爱档下调节为最小值,显示噪音强度为48.6dB,远小于环境噪音,无法察觉。
切换到预设的一档,得出的噪音强度同样没有太大变化,仍未超过环境噪音的强度。
切换到预设档位的二档,噪音强度开始变化,达到了52.8dB。
切换到预设档的三档,噪音强度继续提升,达到55.8dB。
在最高档位下,手动设置米家空气净化器F1的风机在最高转速下工作。此时噪音强度最大,达到60dB。
一般来说,空气净化器工作档位的调节其实就是靠调整风机转速来实现。由于米家空气净化器F1采用了先进的无刷电机+后倾式离心风扇,所以在保持优异的过滤性能的前提下,噪音控制同样也十分优秀。
此外,因为环境噪音稍大,我们无法得到米家空气净化器F1在最低档和预设档位一档下的具体噪声强度,不过根据其参数表可以得知,米家空气净化器F1的最低噪音强度为34.8dB,这种程度完全不会影响睡眠,可以放心的让它全天开启。
六、总结:全屋空气无死角净化 这台小房间利器静音又好用
从曾经的高效整屋除PM 2.5到如今的全屋全效除醛空气净化器,米家空气净化器F1的推出标志着米家空气净化器向全效清洁的全面转变正式完成。
从“大杯”的米家空气净化器MAX到“中杯”的米家空气净化器ProH,再到如今的“小杯”米家空气净化器F1,一套无死角的全面空气污染防护防线正式展开,从大的客厅到小的书房、卧室,每一款产品都有最适合的用处。
最为小巧的米家空气净化器F1无疑是这个防线中最为基础的存在。即便米家空气净化器MAX和米家空气净化器ProH都十分强大,但是更大的体积和噪音,以及往往放置在客厅这个位置,决定了它们难以在个别房间发挥最好的效果。
米家空气净化器F1的体积更小,相比之下在小房间的静音程度和清洁效果的综合实力也更加优秀,这些无疑让它成为了放置在这些小房间的最好选择。
而除醛功能的加入,更让米家空气净化器F1变成了新房净化利器。即使经过了很长时间的通风处理,入住后,新房的家居和家装材料仍然会持续产生甲醛等有害气体,对人体健康有着潜在的危险。每个房间都分配有小型空气净化器在房间内持续工作,可以更加迅、及时的清理甲醛,始终保护人体免受有毒气体的侵害。
利用米家APP强大的联动管理能力,你也不必担心过多的空气净化器给你的管理操作带来麻烦。远程管理所有智能家居,可以设置定时任务、智能场景联动来实现所有智能家居互相关联启动。米家空气净化器F1甚至可以接入小爱同学,利用语音交互,发送命令也就一句话的事。
目前,米家空气净化器F1已经上架,1119元的售价可谓极具性价比。想要一台全效空气净化器放在自己的房间里,还想体验方便好用的米家APP,米家空气净化器F1就是一个不错的选择。
      责任编辑:wv
