怎样用排除法检查家里漏电?
开关电源
383人已加入
家里漏电无非有两种情况,电器漏电和线路漏电,分清这两种情况以后我们再使用排除法去检查,就非常非常简单了
首先我们把家中所有的电器插头全部拔掉并关闭开关,然后再合上漏电保护器,如果能送上,我们开始挨个的插上插头,看看在插哪一个的时候漏电保护器会跳闸,那就表明该电器存在漏电现象,不要再使用该电器并送到专业维修部检查,一般家庭可能造成漏电的电器主要是洗衣机和电热水器等经常跟水接触的电器,平时应注意按照规定使用该类电器,并保持电器电路部分干燥就不会出现什么问题,或者电器老化,要果断淘汰。
接着上面说,如果拔掉插头保安器还是送不上,那有两个可能,第一、线路有漏电,第二、漏保坏了更换漏保。我们先说怎样检查漏保坏了,用螺丝刀拆下所有出线,再送开关试试,如果还是送不上,说明开关坏了,从新买个漏保换上。如果能送上说明线路有漏电,我们再用万用表电阻档测量漏保下面的火线与接地线之间的电阻,应该显示是不通的,如果万用表指针来回摆动说明火线或零线与地线之间绝缘不好,发生漏电。此时可能会有点麻烦,要请专业电工找到最合适的点掐断线路再逐段查找。
家里漏电这种情况在我们生活中非常出现,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法就是排除法。虽然排除法方便快捷、需要工具少,但是它仅适用于火线漏电,不适合零线漏电。
漏电分为两种情况,分别是火线漏电和零线漏电。
它们的区别也很明显,如果一合闸就跳,那么就是火线漏电;如果合闸以后,跳闸时间不一定,有时候跳,有时候不跳,那这种就是零线漏电。对于火线漏电,一般采用排除法最为方便快捷;对于零线漏电,那就必须要采用兆欧表来检测了。
排除法检查漏电步骤
1. 先把所有的开关都关掉,然后合总开关;如果一合闸就跳闸,那最有可能就是总开关到各分开关之间的线路存在故障。
2. 如果总开关不跳闸,然后再继续合各个分开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。(找到故障回路以后,接下来就是要确定是线路问题还是线路上的用电设备问题)
3. 把故障回路上所有的插头都拔掉,然后再合闸试验。如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。接下来就是一个一个插头试,插到那个跳闸就是那个有问题。
如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸。那么就继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或者灯上。如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那就说明是线路某个地方漏电。
火线漏电解决方法
1. 一劳永逸的办法就是直接换线;
2. 如果电线抽不出来,可以另外走明线;
3. 看到有些电工师傅把火线和零线对调也能解决这个问题。因为零线对地电压很低,所以这种方法有时候也能用,但是个人感觉这种方法不是很可靠。另外零线和火线对调,电线颜色混乱,有安全隐患,个人不太建议使用。
