电功率与机械功率的换算公式
电子技术
49人已加入
如何计算微型直流电机的功率呢?在微型直流电机中,电功率(P el)转换为机械功率(P mech)。除摩擦损耗外,还有以焦耳/秒为单位的功率损耗(无芯微型直流电机中的铁损耗可忽略不计)。
计算公式:
P el = P mech + P j loss
从物理上讲,功率定义为完成工作的速率。对于线性运动,功率是力的乘积乘以每单位时间的距离。对于旋转运动,功率的类似计算是转矩乘以每单位时间的旋转距离的乘积。
公式为:
P rot = M *ω
即:
P rot =旋转机械功率
M =扭矩
ω=角速度
角速度最常用的单位是转/分钟(RPM)。在计算旋转功率时,必须将速度转换为弧度/秒的单位。这可以通过将RPM中的速度乘以常数(2 *∏)/ 60来实现:
ω rad =ω rpm * (2∏)/60
在进行功率计算时,必须考虑所涉及的单位。提供转换表的参考对于此目的非常有帮助。这样的参考用于将转矩速度乘积转换为功率单位(瓦)。下表列出了常用转矩和速度单位的换算系数。这些因素包括适用时从RPM到rad / sec的转换。
转换表:
电功率
例如,假设有必要确定以500 RPM的速度驱动3 oz-in的扭矩负载所需的功率。下表中的扭矩,速度和适当的转换系数的乘积为:
3oz-in * 500rpm * 0.00074 = 1.11W
功率需求的计算通常用作直流电动机或齿轮直流电动机选择的预备步骤。如果已知给定应用程序所需的机械功率,则可以检查各种微型直流电机的最大或连续额定功率,以确定哪些直流电机可能适合在该应用产品中使用。
电功率与机械功率的换算公式
1马力=736瓦=0.736千瓦
1千瓦=1.36马力
电功率单位
电流在单位时间内做的功叫做电功率,用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。常用单位有千瓦(kW)等。
电功率的换算
公式:P=UΙ; W(Q)=Pt=UΙt
1瓦(1W)=1焦/秒(1J/s)=1伏·安(1V·A)
1度= 1kW·h=3.6·10⁶ J
(电器功率为1千瓦工作一小时,消耗1度电)
1度=1000W·h=1000·V·A·h=10⁶ V·mA·h
(手机锂离子电池3.7V电压5000mAh容量可视为18500V·mA·h或18.5V·A·h,换算后即0.0185度)
一个用电器的功率大小是指这个用电器在1秒内所消耗的电能,其计算式为P=W/T。
用电器正常工作时的电压叫做额定电压,在额定电压下工作的功率叫做额定功率。
电功率P与电流I、电压U之间的关系是:P=UI. U=P/I. I=P/U
1千瓦时是功率为1千瓦的用电器在1小时内所消耗的电能。
其他公式:
P=U^2/R
P=U*I*动力因素
