如何正确设置回流焊机的温度,有什么方法
回流焊机总体上是划分四个温区,温区的时间也都是不一样的,焊接时间与温度是决定回流焊质量的主要因数,如果时间过快或者过慢或者各温区的温度设置不合理都会造成大量的回流焊不良产品产生。正确设置回流焊机温度要依据以下几点﹕
传感器
1、根据设备的具体情况,例如加热区的长度、加热源的材料、回流焊炉的构造和热传导方式等因素进行设置。
2、根据使用焊膏的温度曲线进行设置。不同金属含量的焊膏有不同的温度曲线,应按照焊膏供应商提供的温度曲线进行具体产品的回流焊温度曲线设置。
3、根据排风量的大小进行设置。般回流焊炉对排风量都有具体要求,但实际排风量因各种原因有时会有所变化,确定个产品的温度曲线时,因考虑排风量,并定时测量。
4、根据温度传感器的实际位置确定各温区的设置温度,若温度传感器位置在发热体内部,设置温度比实际温度高30℃左右。
5、根据PCB板的材料、厚度、是否多层板、尺寸大小进行设置。
6、根据表面组装板元器件的密度、元器件的大小以及有BGA、CSP等特殊元器件进行设置。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/720040.html
责任编辑:gt
