(文章来源:岑科实业)
电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等。
固定电感器是一种通用性强的系列化产品,线圈(往往含有磁芯)被密封在外壳内,具有体积小、重量轻、结构牢固、电感量稳定和使用安装方便的特点。另一种是色标法,即用色环表示电感量,其单位为μH。
第1、2环表示两位有效数字,第3环表示倍乘数,第4环表示允许偏差。各色环颜色的含义与色环电阻器相同,可参阅有关文章。额定电流是指电感器在正常工作时,所允许通过的最大电流。使用中,电感器的实际工作电流必须小于额定电流,否则电感线圈将会严重发热甚至烧毁。
电感器对交流电所呈现的阻力称之为感抗,用符号“XL”表示,单位为Ω。感抗等于电感器两端交流电压(有效值)与通过电感器的交流电流(有效值)的比值。感抗XL分别与交流电的频率f和电感器的电感量L成正比,即XL=2 лfL(Ω)。
电感器可以用于区分高、低频信号。图所示为来复式收音机中高频阻流圈的应用实例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗很大而对音频电流感抗很小,晶体管VT集电极输出的高频信号只能通过C进入检波电路。检波后的音频信号再经VT放大后则可以通过L到达耳机。
电感器的好坏可以用万用表进行检测。将万用表置于“R×1”挡,两表笔(不分正、负)与电感器的两引脚相接,表针指示应接近为“0Ω”,电感量较大的电感器应有一定的阻值。如果表针不动,说明该电感器内部断路;如果表针指示不稳定,说明内部接触不良。
变压器的文字符号为“T”。电源变压器是最常用的一类变压器。电源变压器的主要参数是功率和次电压、电流。功率与铁芯截面的平方成正比,铁芯截面越大,变压器功率越大。电源变 压器的用途是电源电压变换,并可同时提供多种电源电压,以适应电子电路的需要。制作时应根据需要选用具有符合要求的次级电压、电流的变压器。
音频变压器工作于音频范围,具有信号电压传输、分配和阻抗匹配的作用。
推挽功率放大器电路,输入变压器将信号电压传输、分配给晶体管VT1和VT2(送给VT2的信号还倒了相),使VT1和VT2交替放大正、负半周信号,然后再由输出变压器将信号合成输出。输出变压器同时还将扬声器的8Ω低阻变换为数百欧姆的高阻,与放大器的输出阻抗相匹配,使得放大器输出的音频功率最大而失真最小。
高频变压器通常是指工作于射频范围的变压器。
收音机的磁性天线就是一个高频变压器,初级线圈与可变电容器C组成选频回路,选出的电台信号通过初、次级之间的耦合传输到高放或变频级VT1。
(责任编辑:fqj)
