CS系列余压传感(探测)器的作用原理
今日头条
1153人已加入
余压传感器,又名余压探测器,压差控制器,采用精密压力传感器结合温度补偿技术,输出数字信号,利用MCU采集处理,发出控制指令,来达到控制目的。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对于余压探测器的精度要求较高,目前只有采用进口的压力传感器芯片才能达到要求。余压传感器能够实时显示压力数据,并具有稳定可靠、响应快、精度高、寿命长等优势。
作为余压监控系统的重要组成部分,余压传感器的作用原理是如何呢?
当防烟楼梯间和走道间压差超过50Pa时,位于防烟楼梯间的余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀;当防烟楼梯间和走道压差低于40Pa时,余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,关闭泄压阀。
当消防电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀;当消防电梯前室(合用前室)和走道间压差低于25Pa时,余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,关闭泄压阀。
【产品推荐】
CS-Y03A余压探测器【点击图片查看详情】
CS-Y03N余压探测器【点击图片查看详情】
