数字源表用于二极管IV扫描以及参数分析
今日头条
1193人已加入
数字源表是一系列具有电流电压输出和测试功能的新型测试设备,PSS SMU S系列数字源表可广泛用于各类分立半导体器件特性测试中,如电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC等。本文介绍如何使用该系列产品建立二极管测试系统。
二极管在出厂前必须进行三项直流参数测试:正向电压(VF)、击穿电压(VR)和反向漏流(IR)测试。通常上述测试需要几台仪器完成,如:数字表,电压源,电流源等。但仪器数目增多,必然引起测试速度下降,从而影响产量。使用普赛斯S系列数字源表,配合相应软件编程,可以简化测试系统,提高测试速度和质量,这对自动化二极管生产测试非常重要。
数字源表可通过数字量的输出信号来控制机械手进行二极管方向的测试与归类。源表系列提供四个可由SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)编程控制的数字量输出口。每个口的输出代码均代表一特定含义,如"合格"、"不合格"、"下一个"等。源表系列的这一功能使其可与机械手直接对话而不必占用计算机的资源。这样,当二极管在夹具中定位的过程中,计算机可进行数据下载或存储等工作。
二极管多路测试时的开关切换: 对于二极管阵列或多模封装二极管,用户可用"程控开关"来连接一个源表和多个被测对象。
利用双刀开关来连接单个二极管和源表,这样可消除开关触点及导线电阻上的压降。由于正向电压的实际值通常很小(mV级),而激励电流相对较高(m**),这种连接方法对于正向电压测试尤为必要。
-使用四线连接方式可消除该误差。在四线测试,激励电流通过一对导线加在被测二极管上,而电压的测试则通过另一对导线完成。这样就能保证测试值即为被测二极管两端的电压值。
另外一种减小漏电流的方法是使用源表的"Guard"功能。Guard指的是一种使电路中的低阻端与高阻端具有相同电势的办法。下面是对Guard的介绍:
在该例中,被测的二极管安装在两个绝缘体上(RL)。Guard可确保电流全部流过二极管,而不会从绝缘体中漏掉。一般来说,当电路中电流低于1μA时,电缆也须Guard。
静电干扰: 高阻测试易受静电的影响。比如当一带电体靠近另一不带电体时就会产生静电场。为减小静电场的影响,可对测试电路进行屏蔽。一个接地的金属屏蔽盒包在被测二极管的外面,源表的低端也须接在金属屏蔽盒上,以便减小共模噪声及其他干扰,由于支架的金属底座与Guard端相连,因此,这也是一个安全措施。
数字源表现广泛用于半导体器件特性测试中,省钱省地,节约测试台空间,同时实现了大动态测试范围,集电压、电流输入输出及测量等多种功能于一体,普赛斯源表支持四象限工作,源和负载;电压及电流范围广,电流100pA~1A,电压0.3mV~300V,准确度为0.1%;5寸触摸显示屏图形化操作,内置强大的功能软件,加速用户完成测试;支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网
fqj
