(文章来源:华涵机电)
电感线圈定义:当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起的感应电 动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流电的变化总是起阻抗作用。
电感:电感是将电能转换为磁能的电子元器件,电感值表示电流产生磁场的能力。相同电流下,将线圈绕成多匝线圈,可以加大磁场,同时在线圈中加入铁芯片等导磁材料,对磁场有较大的提升,因此一般线圈中都加以铁芯或磁环。
电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
电感器的工作原理分为两个部分:一部分是:给电感器通电后电感器的工作过程,此时电感器是由电生磁;另一部分是:电感器在通交变磁场中的工作过程,此时电感器由磁产生交流电。
内容扩展:1、给线圈中通入交流电时,在线圈的四周产生交变的磁场,这个磁场称为原磁场。2、给电感器通入直流电时,在电感器四周产生大小和方向不变的恒定磁场。3、根据法拉第电磁感应定律——磁生电来分析,变化的磁力线会在线圈两端产生感应电动势,此感应电动势相当于一个新“电源”。当形成闭合回路时,此感应电动势就会产生感应电流。
再根据椤次定律——感应电流所产生的磁力线总是要阻止原磁力线的变化。磁力线的变化来源于外加电源的变化,故电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。
代换原则:1、电感线圈必须原值代换,匝数相等大小相同。2、贴片电感只需大小相等即可,也可以用0欧姆电阻或导线直接替换。
(责任编辑:fqj)
