保护物联网网络需要了解的几种相关技术
1.3w人已加入
(文章来源:金马科技)
根据Gartner的预测,目前有84亿个Internet连接的IoT设备正在使用,并且大多数新的业务系统和业务流程将采用IoT。爱立信移动性报告预测,到2021年,全球IoT连接设备的数量将达到280亿马克,并将超过移动设备的数量。
思科估计支持这一点,因为他们预测到2020年每人将有3.4台互联设备。所有这些统计数据表明,为什么物联网是最热门的新兴技术,并且它拥有光明的未来。甚至企业也开始认真对待物联网,并正在寻求通过使用物联网来最大化其效率。我们可能会看到物联网领域的投资显着增加。
每个硬币都有两个面。同样,新兴技术也有其缺点。物联网(IoT)的最大缺点之一就是安全性和隐私性,因为在线隐私从未如此暴露。最近的物联网漏洞证明了这一点,许多安全专家认为这种趋势将持续下去,并且我们将看到物联网攻击的增加。在本文中,您将学习六种技术,这些技术可帮助您保护IoT网络。
与传统网络不同,保护物联网网络更具挑战性。原因是涉及的通信协议,标准和设备范围很广,这使事情变得更加复杂。黑客将尝试攻击网络,因为它使他们可以控制网络中的所有IoT设备。使用防病毒,防火墙和其他入侵检测和防御系统来保护IoT网络并防止任何入侵。
保护您的IoT设备免受攻击的另一种方法是通过身份验证。用户可以选择以双向身份验证,数字证书和生物识别形式进行简单身份验证或复杂得多的安全身份验证。与传统的身份验证方法(需要人参与)不同,IoT身份验证在大多数情况下不需要人工干预即可进行身份验证,因为IoT身份验证主要是嵌入式传感器和IoT中的机器对机器交互。因此,在对物联网设备进行身份验证时,您将不得不采用不同的思维方式。
对静态数据和动态数据进行加密将帮助您维护数据的完整性,并减少黑客嗅探数据的风险。由于不同设备的硬件配置文件不同,因此无法在所有IoT设备之间实施标准协议和加密。在加密IoT数据时,这构成了一个巨大的挑战,因为您将不得不为每个设备使用不同的加密技术。更糟糕的是,加密IoT数据需要有效的加密密钥生命周期管理。低效的密钥管理会使您更容易受到IoT安全攻击,并增加数据泄露的风险。从好的方面来说,如果您可以加密IoT数据,则可以将其保存给攻击者。
由于硬件功能各不相同,某些物联网设备可能会限制或阻止使用公钥基础结构,但这并不意味着它不能有效保护物联网网络。它利用了复杂的数字证书和加密密钥,并提供了广泛的密钥生命周期管理功能,包括公共,私有加密密钥的生成,分发,管理和吊销。您可以将这些复杂的数字证书加载到由第三方公钥基础结构软件启用的IoT设备中,从而增强IoT设备之间通信的安全性。制造商还可以在制造后安装这些复杂的数字证书。
确保API的安全也至关重要,以确保通过端点传输到后端系统的数据仅由授权人员完成。它不仅可以帮助您确保授权的设备,开发人员和应用程序正在使用API,而且还可以帮助您检测对API的威胁和攻击。Branex应用程序开发人员Muneeb Qadar Siddiqui表示:“应用程序开发人员必须在应用程序开发过程中保持警惕,因为API中的任何安全漏洞都可能对物联网应用程序造成严重破坏。” 应用程序开发人员将必须确保其IoT应用程序不仅可以同时连接和执行,还必须确保其应用程序的安全。密切注意针对所使用的任何API的特定威胁,采取安全措施对其进行保护。
从收集数据到汇总数据,从监视到从IoT设备标准化数据,您都需要一个监视程序,该监视程序还提供报告选项。安全分析是一种出色的方式,可以提醒组织有关可能在后台发生并违反既定策略的任何恶意活动。它充分利用了大数据技术,人工智能和机器学习的优势,可让您预测异常检测,这对于减少误报的数量大有帮助。要确保这些安全分析可以证明对检测传统网络防火墙所不具备的IoT特定攻击和入侵有所帮助,仍有大量工作要做。
对于企业而言,重要的是平衡IoT设备可带来的利益,同时要认识到,相同的IoT设备已成为希望侵入您的IoT网络并访问您的机密和敏感信息的黑客和网络犯罪分子的软目标。 。请记住,没有单一的灵丹妙药可解决所有物联网安全问题。为了保护您的IoT网络免受外部攻击,您将不得不结合使用这些技术。身份验证和加密至关重要,确保网络安全的措施也至关重要。建立有效的公钥基础结构将帮助您有效地管理从密钥生成到密钥撤销的整个过程。您将必须采取积极主动的方法,并将安全放在首位。
      (责任编辑:fqj)
