遥控器检测仪电路图解析
遥控电路图
71人已加入
  遥控器检测仪电路图
  检测遥控器的好坏,常用收音机测听,但是收音机只能收到遥控信号的高次谐波,信号微弱,检测效果不理想。该文中设计制作的遥控检测仪是专门用来检测红外线遥控器和其他红外线的产品,只要判断是否发射了红外遥控信号,使用220VAC供电,声光指示被检测的遥控器的好坏一目了然,如下图所示的是一种简单实用的遥控器检测仪电路图。
  遥控器
  红外遥控器测试仪电路图
  本电路用于检查一个的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器IC精辟简单的想法。
  遥控器
  遥控器检测仪电路图
  维修人员常感到遥控器很难检测其是否已修好,尤其是晶振损坏、印制板断线和个别按键失灵等情况。这里介绍一个简单的小仪器,可以检测遥控器是否能发射信号及哪个按键失灵,使用起来很方便。
  遥控器
  电路原理:如图所示是该检测器的电路原理图。由IC、R3和R4、C1组成一个音频振荡器,其振荡频率由公式f=1.443/(R3+2R4)C1进行估算。该电路音频设置在580Hz左右。平时,光敏三极管VT1没有受到光的作用时,其内部电阻很大,使得VT2截止,且IC的复位端4脚为低电平而处于主复位状态,3脚为低电平,故使电路不发出声光信号。当按下被测红外线遥控发射器的任意一个遥控键时,其红外脉冲信号被VT1接收,使得VT1内部电阻很小,相应VT2导通,IC的4脚为高电平,这时IC处于音频振荡工作阶段,则3脚输出音频信号,故使压电陶瓷片B发出声音,且LED被点亮。
  元件器选:IC使用单时基555集成电路NE555,亦可用FX555、μA55、5G1555等型号。VT1为3DU31型光敏三极管。VT2选用放大倍数β》》100的硅PNP型晶体三极管9015。LED选用声Φ3mm的普通红色发光二极管,也可用声Φ5mm的发光二极管。电源G使用6V叠层电池,以缩小其体积。B选择压电陶瓷片HTD-27A。
  制作与调试:下图是该检测器的印制电路板装配图。光敏三极管VT1的受光部分不要露出机壳外,以距离机壳2mm--5mm为宜,并在VT1的受光孔处设置红色滤光塑料片,以免环境光线照射在VT1上,而造成误报。为提高B的发声响度,应给压电陶瓷片设置助音腔。调试时,先把RP调到最小阻值,再把遥控发射器对准红外接收管VT1,且按下遥控器某一个按键,然后调整RP的阻值,使其本检测器刚好发出声光信号即可。
  遥控器
