报警电路图|报警器电路图
该电路所以称其为电磁波感应式报警器,是因为采用电容三点式振荡器,通过人体靠近感应片改变分布电容的方法使振荡频率改变从面检测到人体的接近。从电路中看到电容三点式振荡器采用了早期国产管3DG6因而达不到微波的频率。
本报警器只要当人体靠近感应器5~80mm,就会立刻发出报警信号。电路如图所示。
感应器在图中用G表示,G与地间存在着一个分布电容Co,Co与L、C1、V1组成电容三点式振荡器,在由Co、C1、L组成的回路中,从交流通路上看C0与C1是串联的。当没有人靠近G时,Co较小,它与C1串联后,在Co两端的分压较大,而在C1两端的分压较小,Co两端较高的高频电压通过C3馈送到V1基极,足以维持三点式振荡器产生振荡。此时R3上的压降较高,使V2导通,V3和V4组成的复合管截止,切断了四声模拟集成电路IC的电源,IC不工作,扬声器不发声。当有人靠近感应器G时,Co值增大,Co两端的高频分压变小,通过C3馈送到V1基极的电压不足以再维持V1产生振荡,V1立即停振。此时,R3上的电压降较小,V2截止,V3、V4导通,IC的②脚(Vss端)相当于接地,IC得电工作,③脚输出警笛声信号,经V5放大后由扬声器BL发出警报声。KP1用于调整感应灵敏度。
V1、V2、V3采用3DG6等,B为80~150;V4采用3DG130、3DG12或3DK4等。V5采用9013等。集成电路IC选用CW9561四声IC。VD1为2CP型M极管,Vw为2CW12稳压二极管。I用0.31mm的漆包线在外径为10mm的有机玻璃管上密绕20匝即成。感应器G用200X150mm的金属板制成,或将G点引线与金属门锁相连。
调试时,先检查V3集电极电压是否在5V左右。若差距较大,应检查Vw是否完好;若正常即可开始调节灵敏度。旋动KP1使扬声器发声,然后将KP1稍调回一点使BL刚好不发声为止。此时用手去靠近铜片G时报警器应发声。手离开时警报器则停止发声即可使用。注意使用中灵敏度不宜调得过高,否则会使电路工作不稳定。
