臭氧发生器的检测及维修
  臭氧发生器主要由激发器与臭氧玻璃管组成。在低温电子消毒柜工作时,激发器将220V的正弦交流电压转变成峰值为3000V以上的脉冲电压,通过高压击穿玻璃管内的气体,使电火花与玻璃管外的金属网表面的空气发生电离而产生臭氧。
  1.臭氧发生器的检测
  臭氧发生器在正常工作时,除了可以看到紫红的电火花外,还可以听到“哒哒”的电击声,闻到臭氧气味。
  如果低温电子消毒柜工作时听不到“哒哒”的电击声,也闻不到臭氧气味,就说明臭氧发生器出现了问题。应检查臭氧发生器与其有关联的电路。在确认臭氧发生器输入电压正常的情况下,切断电源,拆下臭氧发生器,取出臭氧玻璃管电极的两条引线,剥露出两条铜线,使两者相距2mm左右。然后再将激发器通过试验看有无高压输出。如果激发器正常,两条高压输出线端会产生高压火花,但装上玻璃管后反而没有了,这是臭氧发生器漏气或老化了,应重换新件。
发生器
  2.激发器的修理
  目前,常见的激发器有两大类:一类是线绕铁芯式的升压变压器;另一类是电子脉冲式的升压变压器。激发器损坏后一般都可以进行修理。
  (1)线绕铁芯式的升压变压器。检修比较直观,可用万用表测量其初、次级线圈电阻,就可以知道其内部有没有断线。通过观察外表面的颜色和气昧就可以判断有没有烧坏。修理时可按原来线圈的线径和匝数重绕即可。
  (2)电子脉冲式的升压变压器。该典型应用电路如上述的图6-5所示。该电路虽然比较简单,但每个元件的可靠性要求却比较高。单相晶闸管VS-般采用2A、400V,触发电流较小的来更换。更换时还应注意调整Ri的电阻值,一般都在几十千欧至几兆欧之间。调整该电阻器控制激发器在180V电压时能正常启动即可。但Ri的电阻值也不能选得太小,否则会烧坏晶闸管。电容器C的耐压应选用400V以上的。
