中兴可见光通信接入点切换方法技术专利揭秘
中兴发明的可见光通信接入点切换方法,通过这种可见光通信接入的切换方法,可以有效的提高切换过程的稳定性、业务连续性以及提高用户体验。
集微网消息,3月9日,2020光纤通讯博览会及研讨会(OFC)期间,中兴通讯下一代光接入平台TITAN、E-OTN解决方案以及智能管控平台ZENIC ONE荣获三项大奖,全面覆盖光接入、光传输以及智能管控等核心领域。
可见光通信(VLC),是一种无线通信技术,它利用频率介于400THz至750THz之间的可见光作为通信媒介完成信息传送。
可见光通信作为一种无线接入技术,它使用LED可见光信号传输数据,可见光通信最大的特色是其结合了具有“绿色照明”之称的LED照明技术,在照明同时提供无电磁干扰的高速数据传输,解决宽带无线系统的频带狭窄和电磁干扰的问题。
早在13年1月29日,中兴就申请了一项名为“一种可见光通信设备及终端设备在接入点的切换方法”的发明专利(申请号:201310033629.7),申请人为中兴通讯股份有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项专利到底是什么内容吧,以及此次中兴荣获的研讨会奖项和这个专利有什么关系。
可见光通信
研究人员发现,在可见光通信的过程中是存在通信盲区的,如上图所示,为可见光通信中两个接入点覆盖盲区的示意图。我们可以发现手机从原接入点进入目标接入点区域时,可能造成手机的接入服务中断。
而该专利就是提供这样的一种可见光通信接入切换方法,通过提供手机的可见光通信接入切换流程,为手机等设备提供连续的接入服务,从而改善用户体验。在进行具体的流程前,我们先来看看研究人员的初步想法。
研究人员考虑到切换操作涉及可见光通信测量,因此可以为可见光通信设备设置不同的识别码,这样手机可以通过识别码区分不同接入点的信号强度及其它接入信息。在此切换过程中,手机的当前可见光通信接入点称为原接入点,要接入的接入点称为目标接入点。
在切换过程中还可能涉及在原接入点和目标接入点之上的上层设备,例如网关等相关的网络设备,手机通过测量、通知、发起切换信令等过程接入目标接入点,目标接入点准备接受手机请求,执行接入切换即可。下面我们来看看该流程的具体过程。
可见光通信
如上图为可见光通信接入切换的流程图,首先手机进行测量,向原接入点报告,当手机上报的可见光信号质量低于一定的阈值时,则原接入点做出切换的决定,根据周围可接入的列表来选择目标接入点。
当原接入点告知目标接入点时就会向目标接入点发出切换的请求,原接入点通过于目标接入点的有线接口或者直接通过网关来通知目标接入点。此时目标接入点就要进行决策,并且会返回给原接入点一个信号,让原先的接入点选择工作模式。
等到原先的接入点选择好工作模式后,就会用单独的过程告知手机等设备其所选定的工作模式并准备好切换。手机设备就会发送应答信号,相当于接受了原接入点提出的这个“建议”,同时目标接入点做出准许接入的信号。
最后,只需要手机设备端来有原接入点的连接,与目标接入点(也就是新的、信号更好的接入点)进行连接,这样整个流程就结束了。
以上就是中兴发明的可见光通信接入点切换方法,通过这种可见光通信接入的切换方法,可以有效的提高切换过程的稳定性、业务连续性以及提高用户体验,当然其中也包含着很多协议与硬件的配合,需要在手机、原始接入点以及新接入点之间进行多次“握手”操作,才可以真正实现这样的技术,而中兴此次获得研讨会的大奖,也离不开这样的专利技术的支撑!
