电气设备的日常维护内容
电气技术
439人已加入
  电气设备的日常维护一般包括以下方面。
  (1)整机设备维护
  1)注意经常清除切屑,擦干净油垢,保持设备的整洁。
  2)检查电气设备的接地或接零是否可靠。
  3)在高温梅雨季节注意对设备进行检查。
  4)经常检查保护导线的软管和接头是否损坏、松动。
  (2)异步电动机的日常维护
  1)定期测量电动机的绝缘电阻,三相380V电动机的绝缘电阻一般不小于0.5M\Q,否则应进行烘干或浸漆等。
  2)应经常保持清洁,不允许有金属屑、油垢或水滴等进入电动机的内部。如发现有杂物落人内部,可用压缩空气吹干净。
  3)经常用钳形电流表检查是否过载,三相电流是否一致,经常检查三相电压是否平衡。
  4)检查电动机的接地装置是否牢靠。
  5)注意电动机起动是否灵活,运转中有没有不正常的摩擦声、尖叫声和其他噪声。
  6)检查电动机的温升是否过高。
  7)检查轴承有没有过热和漏油现象,轴承的润滑油、脂一般一年左右应进行清洗和更换。
  8)检查电动机的通风是否良好。
