电刷更换注意事项
伺服与控制
257人已加入
  电刷磨损后,应按电动机制造厂的规定进行更换。更换部分电刷时,必须保证整台电动机电刷牌号一致,因为电刷牌号不同,会引起各电刷间电流分配不均。假如配不到和原来牌号相同的电刷,则须将整台电动机的电刷全部更换。
  更换电刷后,一定要将电刷与集电环(或换向器)的接触面用玻璃砂纸磨好,而不要用金刚砂布来磨,因为脱落的金刚砂粒会附着在电刷的接触面上或落人换向片之间的沟缝中,将电刷、集电环(换向器)磨坏。
  磨电刷的方法如图12-6所示,电刷磨好后,应用压缩空气吹净磨粒。
电动机
  电刷的压力可用刷握上的弹簧来调整。各电刷压力之差不应超过±10%,压力可以用弹簧秤来测量,以20~25kPa(相当于0.2~0.25kgf/cm2)为宜。一台电动机一次更换半数以上的电刷之后,最好先以轻载运行12h以上,使电刷与集电环(或换向器)之间有较好的配合之后再满载运行。
