SEAWARD光伏行业测试明星产品 光伏及IV曲线测试仪PV200
今日头条
1192人已加入
光伏及IV曲线测试仪PV200套装
太阳能光伏测试及IV曲线跟踪 PV200
PV200为光伏系统提供了一个高效率和有效的测试及诊断解决方案,能够根据IEC 62446标准进行投运试验,并且根据IEC 61829快速,准确的测试IV曲线。配合使用Solar Surver 200R辐照度计,PV200能将测量数据转换为STC标准值,无论是使用PVMobile或者SolarCert Elements上位机软件,均支持与PV组件的出厂标定值进行直接对比。
将设备直接连接单个光伏组件或光伏组串的引线,只需要按下一个按钮,测试会在数秒被很容易的完成。
高对比度的显示屏在阳光直射下清晰可见,可以显示开路电压,短路电流,最大功率点电压,电流和功率,以及测试中光伏组件或系统的填充因子,绝缘电阻(作为自动检测程序的一部分或单独测量)。如果测得的IV曲线严重偏离预期曲线,PV200提醒用户有进一步分析的必要性。
PV200可以通过无线NFC连接pvmobile Android应用程序进行传输数据之后,在APP上即时的浏览详细,多种色彩的IV特性曲线和功率曲线。PVMobile显示测量的IV和功率曲线,并且通过可视化分析曲线形状来诊断确认一些常见问题,如:阴影,有缺陷的组件,以及比较差的电气连接。
★ PV200产品介绍 ★
型号:PV200
电压量程:1000V
电压精度:0.5%+2dgt
电流量程:15A
电流精度:1%+2dgt
辐照度计连接方式::无线,最大100m
存储容量:999组
重量:1040g
NFC功能:有
绝缘测试:1000V绝缘
辐照度计单独使用:可以
标配电流钳:有
质保:2年
