里氏硬度仪的使用说明
测量仪表
1527人已加入
里氏硬度计是一种测试器材,其原理是随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。
使用
在现场工作中,经常遇到曲面试件,各种曲面对硬度测试结果影响不同,在正确操作的情况下,冲击落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同,故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形的弹性状态相差显著会使冲击体回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。因此对试样,建议测量时使用小支撑环。对于曲率半径更小的试样,建议选用异型支撑环。
要求
一、对被测试件的一般要求试件表面应洁净,无灰尘,无油污和无氧化皮。
二、对试件表面温度的要求试件表面的温度不能过热,要求温度小于120℃。测试zui佳温度为4℃-38℃。
三、对试件表面粗糙度的要求试件表面粗糙度应满足下表的要求,试件表面的粗糙度不但影响测试精度,而且影响冲击球头的使用寿命。
冲击装置类型试件表面粗糙度Ra相当于原国标
D DC D+15 E DL2μm6
G7μm4
C0.4μm8
四、对试件重量的要求
1、对足够重的试件不需要支撑,直接进行测试。
2、对重量不太重的试件,有悬伸部分的试件以及薄壁试件,在测试时应使用物体支撑,以避免冲击力引起试件的扭曲、变形和移动。
3、对重量较小的试件,应使其与重量大与5kg的支撑体牢牢耦合,要求试件与支撑体表面必须平整、光滑,耦合剂(凡士林,机油等)用量不宜过多,测试方向必须垂直于耦合平面。冲击装置与试件重量的关系见下表:
冲击装置类型不需固定支撑需固定支撑需耦合
D DC D+15 E DL5kg2kg0.1kg
G15kg5kg0.5kg
C1.5kg0.5kg0.02kg
五、对试件表面硬化层厚度的要求对于表面覆有硬化层的试件,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件表面硬化层厚度应符合下表规定:
冲击装置类型试件表面硬化层小厚度
D DC D+15 E DL0.8mm
G------
C0.2mm
六、对板材、管壁型试件厚度的要求对于板材、管材和其它薄片型试件的测试,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件厚度应符合下表
冲击装置类型被测试件小厚度
D DC D+15 E DL3mm
G10mm
C1mm
七、对曲口试件保证测试精度的要求使用D型冲击装置,要求试件曲面半径大于30mm;使用G型冲击装置,要求试件曲面半径大于50mm。对不满足上述要求的球面、柱面和凹面等曲口试件,为保证测试精度,应采用异型支撑环(选购件)。
异型支撑环有如下规格:
1、外圆球面:K10-15mm,K14.5-30mm。
2、内圆球面:HK11-13mm,HK12.5-17mm,HK16.5-30mm。
3、外圆柱面:Z10-15mm,Z14.5-30mm,Z25-50mm。
4、内圆柱面:HZ11-13mm,HZ12.5-17mm,HZ16.5-30mm。
5、特殊外形:UN
八、对试件表面无磁性的要求试件表面不能带有磁性,带有磁性的试件将影响测试精度。要求试件剩磁应小于4G。
九、对试件无振动的要求测试时,试件所处的四周环境不应有振动,否则会影响测试结果。
       责任编辑:wv
