哪些因素将影响高温型电磁流量计测量误差
测量仪表
1524人已加入
高温型电磁流量计在进行测量的时候,测试物的温度、密度、外界的压力等都不会对其造成影响,而且流量计内部的部件不会产生各种阻碍、耐磨以及抗腐蚀等优点,导致在目前的化工、医药、电力等众多行业内越来越广泛使用电磁流量计。另一方面,在使用电磁流量计的时候,如果没有掌握好正确的测量方法,必然会导致整个测量过程产生误差,给测量结果带来负面的影响。
首先就是待测液体对测量造成影响。如果液体不能够充满整个测量管或者存在着奇葩,那么就会导致整个试管的背压不够。流量计的感应器安装不够准确。测量误差会随着气泡的多少以及液体在管内的运动情况而发生动态式的变化。如果流量计内的存在分层式或者波状式的流动气体,那么就会整个测量结果带来更加明显的误差。也就是测量值和实际结果不相符合。如果管内的气体是气泡式或者塞状式流动的,那么除了造成测量结果不符合实际结果之外,还会造成电极的表面被气相所遮住从而导致输出晃动的现象发生。另外如果测量管内的液体不满管的现象越来越明显,那么也会造成严重的输出晃动现象,严重者甚至会出现电极露出液体表面,输出产生了超满度的现象。
其次就是有粉转物、颗粒物等固态物质在测量管内出现,导致固相现象在液体中出现。这种现象会导致浆液噪声,污染电极以及磨损衬里等结果。最终造成测量结果不准确。最后就是液体存在结晶现象。这种电磁流量计也会对测量结果造成很大的误差,应该谨慎使用这样的流量计。一些容易结晶的化学物质在正常温度下测量结果正常。一般情况下,进行液体传送的导管都附有保温保热的功能,因此液体一般都不会结晶。但是流量计传感器的导管则没有这样的功能,所以液体在导管温度下降时,也就很容易在内侧生成一片晶体。选择其他型号的流量计同样会存在这样的问题,因此在没有更好的选择时。应该选择环形的电磁流量计,同时加强其上游管道的保温功能,保证整个管道系统容易拆卸,容易解决结晶的现象。
责任编辑:wv
