二氧化硫试验箱的技术参数
测量仪表
1527人已加入
一、产品用途
二氧化硫试验设备分别利用二氧化硫气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗二氧化硫腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品抗二氧化硫腐蚀的能力。该产品适用于零部件、电子元器件、金属材料的防护层以及工业产品的腐蚀气体试验。
二、满足标准:
GBT2423.33-2005高浓度二氧化硫试验
DIN50018饱和环境下的二氧化硫试验
GB 9789-1988 金属和其他非有机覆盖层凝露条件下的二氧化硫试验
三、工作环境
使用环境条件:
1. 使用环境温度: 10℃~ 35℃
2. 使用环境湿度:≤85%;
3. 电源要求:AC 220V 50HZ 功率2.5KW
四、测试环境
1、型号: BS-SO-90A
2、工作室尺寸:L×W×H 900×500×600 ,
3、有效容积:270L(含箱盖和试验箱体积)
4、温度范围: RT+10℃~+50℃
5、相对湿度:试验湿度90%以上
6、 温度均匀度:≤±1℃
7、温度波动度:≤±2℃
8、 试验时间:0—999 H、M、S可调
9、 二氧化硫浓度:667PPM (可调),或者0.1%到1%的二氧化硫浓度
10、 二氧化硫产生法:钢瓶法
11、 气体控制:自制高精度气体流量控制器
12、 样品架:满足标准规定
五、使用材质
1、 箱体外壳材料:8mm进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;
2、 内胆材料:PVC塑料板。
3、 箱盖材料:采用钢化玻璃盆和发泡密封圈制作而成,在保证密封绝对安全的前提下,也方便观察内部试验情况,
4、 箱体材质:内箱采用8mm A级PVC板折弯焊接而成,内箱最大称重量可达到50KG
5、 加热为内胆空气加热方式,配合搅拌装置,升温快,温度分布均匀。
6、所有接头均采用不锈钢材质,有效防止二氧化硫对管路的腐蚀
7、 二氧化硫气体自备。
       责任编辑:wv
