安防监控
餐饮油烟中含有许多的有害物质甚至有致癌物质,对人体健康的有着巨大的危害。当餐饮油烟挥散到大气中,就成了大气中挥发性有机物(VOCS)和PM10的主要来源之一。
为了积极防治餐饮油烟的污染,我国陆续出台了多个相关法规不断强化餐饮经营商全覆盖安装油烟净化器工作。在安装了油烟净化设施的餐饮企业中,有些因缺乏管理意识不定期维护使净化设施不能正常工作,还有些企业虽安装了净化器却不开启,直接将油烟排放到管道中。由于餐饮企业数量巨大,单靠人力监管无法实现全面监查,为加强整治力度实现集中管理,各地相关管理部门陆续推进餐饮油烟在线监管平台建设,开展餐饮业油烟监测和治理工作。
餐饮油烟在线监管平台通过连接每个餐饮企业的油烟在线监测系统,实现对餐饮企业的净化状态、净化情况的实时在线监管,节省了人力物力,提高了监管效率,还提供了依据。
油烟在线监测系统由油烟在线监测仪、网络传输技术和监控软件云平台组成,它可对油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,以及风机、净化器的运行状态进行实时监测,集油烟监测、数据采集、数据传输等功能为一体,通过4G/GPRS通讯方式将数据上传到监控平台,实现监管人员和餐饮企业管理的远程查看。
油烟在线监测仪配置7寸电容触摸屏,全中文界面设置简单易懂;内置仁科专用的传感器,可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度,监测更精准,大容量储存数据,并且不会受到餐厨中蒸锅、笼屉等产生的大量蒸汽的影响,监测更精准;采用合理的气路设计、先进的油气分离装置,可达到长时间运行免维护,最长可半年维护一次。
仁科油烟在线监测仪设计了2路电流检测,能够同时检测风机和净化器是否工作,可根据风机和净化器功率大小设置检测电流报警值,适应所有功率的风机和净化器;采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量;油烟在线监测仪通过4G/GPRS的方式将数据上传至监控软件云平台。
云平台界面图1
云平台由实时数据、数据中心和系统管理组成,采用B/S模块开发,Window界面风格,操作简单方便;支持实时数据可通过GIS地图和列表、图标、曲线的方式展示,满足用户多层面查看监测信息的实际操作需求。
若净化风机未开或净化数值不达标,云平台会第一时间给相关的管理人员发送平台告警及手机短信告警;平台还可存储2年的数据信息,餐饮企业可按条件智能筛选某一时间段内的的油烟排放情况,查看净化结果是否符合要求的排放标准。
云平台界面图2
基于互联网+传感器和通讯技术的餐饮油烟在线监测系统解决了餐饮企业多且分散,不能及时统计排放浓度、净化器清洁度、排放过程是否进行净化处理等关键信息的难题,通过结合GIS实现帮助人员实现污染准确定位,提高了监督的水平;结合手机APP的移动终端可实现餐饮油烟排放的现场测量,助于餐饮企业提高环保责任主体意识,共同保护环境减少餐饮污染。
责任编辑:wv
