互联网数据中心基础设施设备常见的物联网接入方式
(文章来源:网络整理)
       数据中心机房动力设备种类较多,根据其是否具有通信接口,可以分为利用通信口获取信息和加装传感器、变送器监控两种监控方式。
对于环境量,一般只能通过安装各类环境传感器、变送器进行监控。在动环监控行业,一般将具有通信接口,可以通过该接口获取监控信息、对设备进行监控的称为智能设备;而对于没有通信接口,只能通过加装传感器进行监控的设备称为非智能设备。智能设备是具有通信接口的动力设备,该通信接口一般为RS232或RS485/422,在监控系统接口分类中为A接口。
物联网关设备只要使用与智能设备相同的通信协议和通信接口进行连接,就可以实现对其监控。但是由于动力设备厂家众多,生产出来设备的智能接口协议并不相同,在监控系统建设期间,监控系统集成商要花费很大的时间和精力用于协议的翻译和破解上,这样将影响监控系统的实施进度。
对于挂在RS422/RS485总线上的监控模块必需采用相同的通信协议,才能按照主从方式进行通信,若不相同,则需要使用协议转换器将其转换为一致的通信协议。目前modbus接口通信协议已经在通信行业的动力设备上得到了广泛的使用,智能设备通信协议的统一对于监控系统工程的规范化、标准化建设、节约投资具有重要的意义。
对于非智能的动力设备和环境量,如非智能设备的电压、电流、机房的温湿度、水浸等,都需要使用传感器和变送器进行信号的采集,将被测量转换为监控设备可以处理的标准电信号,然后将这些标准电信号接入到现场采集设备,实现对这些非智能设备的监控。
传感器是一种能感知某一被测量(物理的、化学的和生物的信息),并能将被测信息变换成与之相对应的其他量(电量、光学量、机械量)的器件或装置。由于工程监测中最需要的是把非电量变换成电量,所以人们习惯上又称传感器是一种把被测的非电量转换成电量的装置。
传感器种类繁多,原理各异,其分类方法也不统一。比较常用的是按工作原理或按被检测的参数进行分类。1)按工作原理分类是以传感器的工作原理作为依据,如应变式、电容式等。2)按被测参数分类只阐明了传感器的用途,如压力传感器、位移传感器等。变送器是将被测变量(电压、电流等)转换为可传送的标准信号(0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5 V等)的器件,且输出信号与被测变量有一定的连续关系。在监控系统中,其输出信号被送至采集设备,以便对设备状态进行监视。变送器从功能和用途上则可分为以下几种:
温度变送器:用于温度、温差等变量的测量。压力变送器:用于压力、真空、绝对压力等变量的测量。压差变送器:用于物位、流量、压差、重量等变量的测量。电量变送器:用于电压、电流、功率、相位等变量的测量。
几种常见的传感器和变送器,电源监控系统常用的传感器有:电流传感器、温度传感器、压力传感器、红外传感器、湿度传感器、烟雾传感器等。常用的变送器有:电压变送器、电流变送器、电量变送器等。
      (责任编辑:fqj)
