冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
冰箱空调
17人已加入
  冰箱压缩机声音大怎么回事
  电冰箱发出的“啪啪啪”的响声,这是由于箱内热胀冷缩而产生的一种声音,属于正常情况。电冰箱出现的“当当当”的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,有时一下,有时两三下,这不会影响它的正常使用。电冰箱压缩机内如有“乒乒”金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理。电冰箱如出现“轰轰轰”的响声,并且声音在运行的电冰箱压缩机中发出,这是压缩机内吊簧折断或脱位而发出的声音,应及时维修。电冰箱出现的“咯咯咯”或“嗒嗒嗒”的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。
  冰箱压缩机声音大如何解决
  管路与箱体加固牢靠,要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。压缩机底座要上牢固,如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩 机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和 更换失去弹力的垫圈。 用橡皮块抑制管子振动,电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米 的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮块贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几个这种橡皮块,一台冰箱需 套10至20个,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。 适当垫高冰箱的四个角,将冰箱垫高3至6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
  冰箱压缩机发出异常声音怎么办
  气温逐渐回升,冰箱的使用率被大幅度的提升,很多市民家中的冰箱都有些“不堪重负”,开始出现一些问题,其中一点就是压缩机出现异常的声音,这是为什么呢?
  专家解释说,冰箱全封闭往复式压缩机的结构特点是压缩机与电机同安装于一机壳内,其结构相当紧凑,装配也很精细,因此在作用和搬运中要特别小心,否则容易产生各种异常声音。
  1.对于压缩机外部振动声音
  对于压缩机外部振动声音,比如制冷管路相碰,接头安装不当,压缩机底座像胶卷才华、破裂、变形或螺栓松脱等声响,只要仔细检查,稍移动一下相碰管道位置或拆下才华破裂的压缩机底座橡胶卷,重新装上新件即可排除。
  2.对于来息压缩机的蜂鸣交流声
  对于来息压缩机的蜂鸣交流声,应立即拔掉冷箱电源插头,用万用表测量压或测量电机的3个接线端子。倘若电源电压低于180V,电机绕组未烧掉,可等电源压恢复正常后再重新使用;倘若电机绕组有一相烧毁,则应送专业保修部门修理。
  3.对于发自压缩机内部的“嗒嗒”的敲击声
  对于发自压缩机内部的“嗒嗒”的敲击声,如机体内的部件松脱或损坏,阀板上紧因阀片的螺钉松动、阀片破裂、排气管与壳体相碰,支撑弹簧脱钩或断损等故障,也应送专业修理部门修理或更换。
  更多精彩阅读:
  冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
  冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
  冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
  冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
  冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
  冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
  冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
