冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
冰箱空调
17人已加入
  冰箱压缩机原理
  目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。旋转式使用的是转轴曲轴机构。按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式(蒸发温度-35~-15℃),一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式(蒸发温度-20~0℃),一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式(蒸发温度-5~15℃),一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构。
  1、冰箱压缩机构成
  冰箱空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不少的。
  2、液态制冷
  工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温高压的液态制冷剂。
  3、节流装置
  液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,(冰箱的膨胀阀一般用毛细管代替,因从大管突然到小管,同样可以起到节流的效果)成为气液两相。
  4、换热气化
  再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。
  冰箱压缩机发热不制冷的原因
  1、若是压缩机能够启动工作,那么就是漏制冷剂的问题了。
  2、压缩机虽然启动,也会发热,但是压缩机没有排气压力,也是不行的,也就是压缩机故障。
  3、压缩机不能启动,有些冰箱压缩机上面的PTC启动器坏了的话,会导致压缩机不能启动,这个时候压缩机也是会烫的。
  4、还可能是管路系统存在脏堵或冰堵故障,如果压缩机工作温度比正常时要低一些,多是管路系统出现破损泄漏故障造成的,出现这种情况,如果加氟前没有进行检漏和堵漏,加了氟利昂也会很快泄漏掉的。
  冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
  1、先把冰箱电源关掉让压缩机冷却了,然后割开冰箱压缩机排气管,开机看排气管有无气体排出,同时检查排气压力。压力正常就有表示压缩机正常。割开管子的同时检查制冷剂的数量。量大就表示制冷系统部无漏气。
  2、割开压缩机回气管。焊接压缩机排气管。开机检查压缩机的进气口有无气体吸入压缩机。同时回气管有无气体排出。有说明制冷系统通畅的、
  3、以上检查都没问题的话就焊接好管道,抽空加制冷剂。
  4、听到响声表示压缩机过载(制冷系统堵塞)或压缩机电气故障或机械部分卡死。后两种情况一般都要更换压缩机了
  5、好还是请专门的维修人员进行检查和修理。
  冰箱压缩机是重要的,它是冰箱制冷系统的中枢神经。因此,我们在使用冰箱的时候要了解冰箱压缩机。只有详细了解到了冰箱压缩机主要情况,才能够在冰箱压缩机出现故障的时候找到问题出现的原因和地方,从而对症下药。
  更多精彩阅读:
  冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
  冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
  冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
  冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
  冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
  冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
  冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
