超声波焊接机工作原理_超声波焊接机电路图
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机工作原理
  当振动方向与传播方向一致时,称为纵波。二是根据频率分类,我们知道人耳敏感的听觉范围是20HZ-20000HZ,所以在这个范围之内的波叫做声波。低于这个范围的波叫做次声波,超过这个范围的波叫超声波。
  波在物体里传播,主要有以下的参数:一是速度V,二是频率F,三是波长λ。三者之间的关系如下:V=F.λ。波在同一种物质中传播的速度是一定的,所以频率不同,波长也就不同。另外,还需要考虑的一点就是波在物体里传播始终都存在着衰减,传播的距离越远,能量衰减也就越厉害,这在超声波加工中也属于考虑范围。
  1、超声波在塑料加工中的应用原理
  塑料加工中所用的超声波,现有的几种工作频率有15KHZ,18KHZ,20KHZ,40KHZ。其原理是利用纵波的波峰位传递振幅到塑料件的缝隙,在加压的情况下,使两个塑料件或其它件与塑料件接触部位的分子相互撞击产生融化,使接触位塑料熔合,达到加工目的。
  2、超声波焊机的组成部分和原理
  超声波焊接机主要由如下几个部分组成:发生器、气动部分、程序控制部分,换能器部分。
  发生器主要作用是将工频50HZ的电源利用电子线路转化成高频(例如20KHZ)的高压电波。
  气动部分主要作用是在加工过程中完成加压、保压等压力工作需要。
  程序控制部分控制整部机器的工作流程,做到一致的加工效果。
  换能器部分是将发生器产生的高压电波转换成机械振动,经过传递、放大、达到加工表面。
  超声波焊接机电路图
  焊接机
  超声波发生器电原理图
  焊接机
