超声波焊接机调试方法及注意事项
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机调试方法
  1、将焊机和机架之间的超声线,控制线,分别连接好。
  2、为确保安全操作,超声波焊接机要可靠接地。
  3、把外气源的气管接入焊接机的空气滤净器。
  4、安装超声波三联组,换能器连接调幅器,调幅器连接焊头。
  5、将焊头的齿对准底模,并调整好水平,最后锁紧套筒,并调整好焊接间隙。
  6、超声波焊接机应安顿在坚固、水平的工作台上,机器后面应留有大于150mm的空间,以利透风散热。
  超声波焊接机模具调试方法
  1、焊头方向调整
  (1)放松4支换能器面盖螺丝,将焊头之方位与工作物对正,再转机体升降手轮使焊头压附工作物件。
  (2)调整底模前后,左右位置使焊头贴合工作物件后,底模在操作最方便方向处。
  2、焊头水平调整
  (1)轻拍焊头四周,使焊头与工作物处于吻合状态后,平均固定4支换能器面盖螺丝,再固定底模。
  (2)选择适合的焊头与塑料件之间的距离锁紧机架固定把手。
  3、焊头高低位置调整
  (1)转体机升降手轮,并旋紧机体固定把手,使机体与支柱结成一体。
  (2)若工作物件熔接对于高低须准确时,则调整最低点微调螺丝顶于升降筒在熔接后最适当位置。
  超声波焊接机调试注意事项
  1、调整调谐电感时,负载表电流大小变化,并非表示功率输出大小,只表示发生器与换能器能器系统谐振程度,(电流越小,谐振越好)。如需要较大振幅输出,可改变变幅杆的品种或调整功率档位开关,但不可在有超声波时调整,以防高压电击。
  2、调谐时,如过载指示灯亮,应立即松开测试开关,过5秒钟之后,调整调谐电感,再做超声波检测。
  3、正确的调谐非常重要,如果无法达到正常情况,请参照故障检测表,不可勉强使用,以免损坏机器或故障扩大化。
