超声波焊接机安装方法及注意事项
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机安装方法
  1、本焊机应安置在坚固,水平的工作台上。机器后面应留有大于150mm的空间,以利通风散热。
  2、为确保安全操作,本机必须可靠接地,对地电阻必须小于4欧姆。
  3、将三苡控制电线两头分别插入焊机后方三脚插座,并旋紧螺母。
  4、将选择开关置于手动位置。
  5、锁紧升降的四只螺钉,以固定超声振头,但切勿用力过度,以免滑牙。
  6、将上焊模与超声振头之接触面擦干净,用螺丝接合,使用随机专用扳手锁紧,锁紧力距为25牛顿/米。
  7、把外气源的气管接入焊接机的空气滤净器。
  8、音波检验程序:为发挥超声波焊接机的最佳使用效果,维护焊机的性能及安全生产,每次使用机器或更换焊模,必须调整焊机发振系统与振动系统的发振程度,因此该项音波检测程序非常重要。
  超声波焊接机安装注意事项
  1、超声波换能器不可做超过360°之旋转,以免扭断高压线。
  2、接地线需接地,且环可接于供电源之地线上,以防止高压漏电。
  3、超声波换能器及超声波电箱内有压线路,除了外部作业之调整外,使用时请勿做机内修护。
  4、在操作时(负荷状态),振动表勿超过红色区(在标准型熔接机时)若指示超过时,以降低压力,减少出力段数,及调整声波调整之,若经过调整,仍不能降下时,请联系厂家处理。
  5、空压源注意清洁,本机之空气滤清器内若有滞留1/2的水请随时排除,如水分过多时则须时常清理空压机之水分。
  6、超声波检查在无负荷时,振幅表勿超过1A,超过1A时请调整声波调整螺丝,若经调整仍不能降至1A以下,则可能超声波焊头或超声波机台有异常,请联络厂家处理。
  7、超声波机台请不要放在潮湿或多尘及过热之地方,机器上面勿摆放液体,平常注意整洁,定期擦拭,可以干净的干擦拭,勿使用液体清洗。
  8、按声波检查开关以间歇方式按下,勿连续按超过三秒以维护超声波换能器的使用寿命。
  9、超声波焊头本身是依熔接物来决定,且必须配合振动系统之共振,所以焊头应使用本公司设计制造之产品,以免损害振动系统。
  10、请勿重压于发振之焊头,以免灼伤,自动操作中遇危险请按紧急按钮。
