超声波焊接机的频率选择_超声波焊接机的用途
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机正常工作电流
  超声波焊接机的空载电流一般在1A左右,此时表示超声波发生器与超声波振动系统匹配。
  当超声波熔接机在焊接产品时,电流会上升,甚至远远超过了1A,此时不必惊慌,是属于正常现象。此时电流表数值表示机器的负载输出,机器输出的能量。此电流一般不应该超过刻度的80%。
  至于说超音波焊接过程中的电流是多少才合适,这取决于产品在超声焊接时吸收了多少的能量,越难以焊接的材料,超声波熔接线较高,较粗大,需要的超声波能量也就越大;或者你的机器调节的压力越大,超声波焊接时间越长,焊接电流当然也会较大。
  在实际的塑料超声波焊接作业中,在保证空载电流正常的情况下就可以放心使用,一般不必过分在意焊接电流。
  超声波焊接机的频率选择
  当工作频率很低(在人的听觉范围内)就会产生噪音。当频率低于20kHz时,工作噪音不仅变得很大,而且可能超出职业安全与保健法或其他条例所规定的安全噪音的限度。因此超声波焊接机频率选择就显得比较重要。
  选择超声波焊接工艺时在可能的情况下尽量选择频率较高的焊接设备,在需要高功率焊接而不用考虑工件表面损伤的应中,通常选择从15kHz较低频率超声波焊接设备。该频率范围内的超声波焊接设备常常被用于焊接大型、易焊接的工件。
  高频率的焊接设备通常被用于焊接精密工件。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善焊接性能。随着频率的增加,振幅降低,从而产生破坏性小的冲击波使其能进行更微波振动。从而有效地减小了对工件表面的损伤。
  随着超声波焊接技术的不断进步,目前更高频率的超声波焊接设备使用越来越多,28khz、30khz、35khz、40khz。
  超声波焊接机的用途
  1、收音机、电唱机、电话机、立体声焊接:录音机磁带、立体声及磁带录音机部件、扬声器部件、耳机。铆焊:电唱机探头。埋置焊:录音电话机底座的螺纹嵌件。
  2、摄像机、照相机、光学元件焊接:幻灯相片框、显像盒、胶卷滚轴、盒式磁带、立体闪光灯、照相机和小型摄影机外壳、放映机、双目看远镜外壳铆焊:幻灯机底座埋置焊:幻灯机底座。
  3、电器工程、电子学、照明工程、通讯业焊接。
  4、工程学、精密工程学、计算机装置、办公用品焊接:检测玻璃密封件、防潮装置、水分离器、混合阀控制器、计算机装置把手、钟罩、墨水瓶、自动铅笔、圆珠笔、钢笔、打字机机壳。卷边焊:游戏机盘、金属轮塑料盘、滚珠和滚柱轴承分离器。铆焊:钳子、打字机高尔夫球。5、家居用品焊接:住宅、门把、咖啡壶上的吸管及带塑料环的金属支座、电慰斗、上的把手及水壶、冷气箱的分隔盘、分离器盖的过滤器、食品加工机的功能件、吹风机、吸尘器的喷嘴及附件、打火机。卷边焊:咖啡过滤器(织布或金属滤网)。埋置焊:吹风机叶轮的轴承刷。
  6、交通运输焊接:反光镜、顶灯、尾灯、自行车后反光镜、三角警告牌、路标牌、遮阳板、机动车及助动车的内外镜、按钮及开关、排气喷嘴、汽车仪表板、行李箱、镶板挡板、轿车及卡车的车标、喇叭罩、汽车电器元件、冷却水系统用阀、保险杠、安全带锁紧装置、安全带、收音机屏、中心锁紧装置的附件。铆焊:汽车挡泥板、仪表板框、车门锁紧装置功能件。卷边焊:内外镜、BOWDEN电线端盖、叶片、透风机的风门片的调节杆。埋置焊:汽车仪表板的螺纹衬套和销钉、方向盘。
  7、家具行业焊接:桌腿、按钮、家具把手。铆焊:焊接功能件埋置焊:家具配件的螺纹嵌件及螺丝。
  8、体育、休闲、业余爱好用品、玩具焊接:滑雪橇、滑雪眼镜、玩具外壳、玩具部件、玩具火车装置、玩具汽车等、水箱。铆焊:便携刀把手
  9、运输、医药设备、化装品焊接:广口瓶或其它盛冰激凌的容器等、电动牙刷轴、电动牙刷容器、管头及管帽、化装品包装容器、盖子、带注塑成型喷管的吹塑成型容器、酸奶瓶及盖子、输血用针剂、人造肾、生物用过滤器、柔性容器的螺纹口。卷边焊;化装镜、针剂插头。
  10、其它超声波焊接机缝焊:织布的缝接、拉伸织布的缝接、人造无机织物棉被的打褶。
