冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
冰箱空调
17人已加入
  冰箱压缩机是干什么用的
  电冰箱是利用蒸发致冷或气化吸热的作用而达到制冷的目的。电冰箱的喉管内,装有一种商业上称为氟利昂,俗称雪种的致冷剂。常用的一种为二氟二氯甲烷,是一种无色无臭无毒的气体,沸点为29℃。氟利昂在气体状态时,被压缩器加压,加压后,经喉管流到电冰箱背部的冷凝器,借散热片散热后,冷凝而成液体。
  液体的氟里昂进入蒸发器的活门之后,由于脱离了压缩器的压力,就立即化为蒸汽,同时向电冰箱内的空气和食物等吸取汽化潜热,引致冰箱内部冷却。汽化后的氟里昂又被压缩器压回箱外的冷凝器散热,再变为液体,如此循环不息,把冰箱内的热能泵到箱外。冰箱的制冷必须由压缩机的工作来完成,我们通常把“压缩机称”为冰箱的“心脏”。
  冰箱压缩机启动方式
  (1)阻抗分相启动式的工作原理
  压缩机电动机的定子绕组是电感线圈,由于运行绕组和启动绕组的线径和匝数不相同,因此阻抗也就不同。当两绕组接入交流电路中时,运行绕组中的电流滞后电压90°会产生两个不同的感抗值,虽然到达两个绕组上的是同相位的50Hz交流电,而在两个绕组上会产生不同相位差的电流和电压值,起到电阻分相作用,产生启动转矩。当电机转速达到额定转速的70%~80%时,启动绕组在启动继电器的控制下断开启动绕组电路,只由运行绕组驱动电动机运行。
  (2)电容启动式的工作原理
  压缩机电动机电容启动式的电路与阻抗分相启动式电路相似,不同的是在启动绕组中串联一只220V、45~100μF的电容器,使电路的分相相位差增大,启动力矩也随之增大,启动电流减小,大大改善了电路的启动特性。
  (3)电容启动、电容运转式的工作原理
  电容启动、电容运转式的压缩机电动机的启动电路,与电容启动式电路的区别是:在启动继电器和启动电容器旁边并联了一只小容量的电容器,当启动过程结束,启动电容器从电路中切断后,启动绕组仍与运行绕组并联,因而启动绕组可承受一部分电动机负载,使电动机的效率得以提高。
  冰箱压缩机不启动处理方法
  现代生活,基本家家户户都会购置冰箱。冰箱在使用的过程中有时会出现不制冷、压缩机不启动这样的故障,我们在遇到冰箱压缩机不启动的时候可以自己寻在一下压缩机不启动的原因,这样更加方便我们对冰箱进行维护。小编今天要为大家介绍的是冰箱不能启动的原因还有解决的方法。
  第一:检查电路电源是否接通。
  压缩机不启动,一般都能从电源电路上表现出来,如断电、开关接触不良、保险丝溶断等,发现这些现象要综合分析,查找出根源加以排除。
  冰箱压缩机不启动
  排除方法(1)检查输入电源电路是否有电,即进入闸刀开关的线路是否有电,一般可用万用表和测电笔测定。发现溶断丝烧断,应查明原因,按规格换上新的溶断丝。(2)检查压机附件,包括热保护和继电器,热保护坏会导致压机不能通电。继电器不起作用一般表现为压机通电后,电机不转,并会发出“嗡嗡”的噪音,这种情况,应立即停机,否则时间过长会烧毁电机绕组。(3)查看各接头的触点是否完好,插头是否紧合,有无损坏。如果接头中有接触不良,电动机也会不转或发出“嗡嗡”响声。
  第二:检查电路电压是否正常
  故障分析电路电压若显著低于额定值时,电机就不易启动,并发出“嗡嗡”响声。
  排除方法用电压表测量电压,若属电压低,需指导用户购买稳压器升高电压值进行运转。
  第三:检查各继电器的触点是否接通
  冰箱压缩机不启动
  温度继电器触头是否接通
  故障分析:有时感温包制冷剂泄漏等原因会引起触头接点断开。
  排除方法:拆下继电器盒盖查看触头,如果是跳开的,则说明原调定值未调好,或是感温包内感温剂泄漏,可旋动继电器的调节杆至低温标度区域。看触头是否闭合,若不闭合,拆下感温盘并浸入温水中,再看触点是否动作,若还没有动作,可初步判定是感温剂泄漏,必须更换新温控器。
  第四:电机及电气方面的故障
  电机绕组烧毁或匝间短路
  故障分析:当电机绕组烧毁或匝间短路时,往往会出现保险丝反复溶断的现象,特别是一推上闸刀开关就溶断。
  排除方法:用万用表检查接线柱与外壳是否短路,各相电阻,如是短路或某相电阻小,说明绕组、匝间有短路现象,绝缘被烧毁。检查时也可用兆欧表测其绝缘电阻,若其电阻低于2MΩ。如压机烧毁,可更换压机。,则说明绝缘层已被击穿。如压机烧毁,可更换压机。
