机械硬盘是什么_机械硬盘有什么用
存储技术
627人已加入
  机械硬盘是什么
  硬盘有机械硬盘和固态硬盘之分。机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。
  机械硬盘中所有的盘片都装在一个旋转轴上,每张盘片之间是平行的,在每个盘片的存储面上有一个磁头,磁头与盘片之间的距离比头发丝的直径还小,所有的磁头联在一个磁头控制器上,由磁头控制器负责各个磁头的运动。磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,必须完全密封。
  机械硬盘有什么用
  电脑机械硬盘的作用是:
  1)将系统和常用软件安装在SSD,数据,游戏,视频等大容量文件放在HDD。
  2)安装Intel Rapid Start软件,将数据全部安装在HDD,SSD用于加速功能。
  硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
  机械硬盘和固态硬盘的区分
  1、防震抗摔性:机械硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是使用闪存颗粒(即内存、MP3、U盘等存储介质)制作而成,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在发生碰撞和震荡时能够将数据丢失的可能性降到最小。相较机械硬盘,固硬占有绝对优势。
  2、数据存储速度:从PConline评测室的评测数据来看,固态硬盘相对机械硬盘性能提升2倍多。
  3、功耗:固态硬盘的功耗上也要低于机械硬盘。
  4、重量:固态硬盘在重量方面更轻,与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克。
  5、噪音:由于固硬属于无机械部件及闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点,而且没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。机械硬盘就要逊色很多。
  6、价格:截至目前(2014/11/23),普通品牌的128Gb固态硬盘为450左右。而1Tb的机械硬盘价格才360左右。固态硬盘比起机械硬盘价格较为昂贵,性价比较低。
  7、容量:固态硬盘目前最大容量为4t3.5寸
  8、使用寿命:SLC只有10万次的读写寿命,成本低廉的MLC,读写寿命仅有1万次。因此相对于固态硬盘,机械硬盘寿命更长。
  更多精彩阅读:
  冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
  冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
  冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
  冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
  冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
  冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
  冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
