路由器天线绑电池到底能不能增强WiFi信号?
最近这一段时间,抖音上面到处流传着路由器天线上面绑个电池能够增强WiFi信号,那么这种说法究竟靠谱不靠谱呢?
我们来通过专业的角度,好好讨论一下,给天线上面绑个电池到底能不能增强信号。
想要知道这种办法到底能不能增强信号,首先我们需要了解我们的设备是如何通过WiFi信号上网的,什么样的情况下会对我们的上网体验有影响。
和通过网线上网一样,WiFi也是通过物理介质实现上网,不过区别在于传统的网线上网,传输介质是网线或者光纤,而WiFi则通过将网线所传输的信息通过一系列的处理后,通过无线电波进行数据的传输。
其实原理和收音机差不多,但是WiFi所实现的是全双工的双向通讯,而收音机所实现的只能是单向通讯。
用过收音机的都知道,收音机的天线指向一个合适的方向后,才能听到比较清晰的声音,否则会产生非常大的电流声甚至完全听不到声音。
这是因为天线没有完全接收到所传递的信息。
电脑或者手机通过WiFi上网和收音机也一样,只有当手机天线接收的WiFi信号很强,同时路由器到网络之间的连接非常的畅通,有着很高的速率和带宽的时候,这时候的上网体验才是最好的。
但是,虽然通过WiFi信号上网非常的方便,但是也正式因为WiFi信号是无线电波,数据通过无线电波传输,所以很容易被很多的因素干扰。
因为是通过无线电波传输,所以当设备和无线路由器之间的距离过远的时候,或者当范围内有别的无线电波产生干扰的时候,甚至有些家用电器在工作的时候都会干扰WiFi信号。
虽然为了避免无线电波和因为距离过远而导致的信号强度不够,通过2.4GHz或者5GHz的频段来保障数据稳定的传输,虽然情况有所缓解,但是在有些情况下,依旧不能保证数据传输的稳定。
所以一些“歪门邪道”就产生了。之前就有人说将易拉罐剪开后套在天线上面,能够增强WiFi信号的强度,但实际上并没有任何效果,反而会起到相反的作用。
因为假设将天线看成圆心,WiFi信号是通过天线向外发散的,而金属会屏蔽掉部分无线电波。
所以除了留出来的豁口外,被遮挡部分的信号范围会被屏蔽,所以给天线上面套上了易拉罐并没有任何的效果。
而给路由器上面绑电池呢?到底能不能增强WiFi信号呢?结果当然也是没有用。
因为根据测试,这样的方式并不能增强WiFi信号,也不能增加带宽和速率。
但是其实这样的说法并不是空穴来风,因为根据理论来说,碳棒确实有补偿电磁场的可能性。
但是!需要精确的调整位置和长度,并且!就算通过一系列的操作调整正确,最终的效果也微乎其微!
其次,需要增加的是碳棒而不是电池,即使电池里面有碳棒也没有什么用。所以即使正确的增加了碳棒,实际体验并没有什么区别。
相比较于绑电池,套易拉罐这些歪门邪道,倒不如重新找个放置路由器的位置,比较老的路由器就换一个。
一般的家庭如果想要提高网速,提升上网体验的话,倒不妨试试以下几种方式:
假设平常打游戏经常卡顿,延迟非常高的话,可以先选择通过加速器解决。打个比方来说,假设你在高速公路上面开车,哪怕车道很多,但是只有一个出口,照样会很堵。
而有一条小路,有很多的出口,则当然不会堵。加速器虽然过程相比之下会复杂很多,但其实也是同样的原理。
家里面的网络带宽明明很高,但是下载的东西一多,其他手机和电脑就基本上不了网了。
这个问题其实还能细分好几个的方面去聊。首先是一个比较容易误解的点,运营商说的带宽100M(Mbps)跟迅雷下载的每秒多少M(MB)其实是两个单位来的。
简单说来百兆带宽,理论下载速度最大只能达到每秒12.5M,再除去协议开销之类的,一般下载速度每秒10-11M是正常的,更别说下载还有资源本身的限制;
除了这点之外,还经常碰到的情况是家里宽带是200M或以上的,但是无论怎么用都最多只能用到100M左右,主要的原因是某一段的线或者端口不支持。
记得所有的网线、无线路由器用到的每个端口、电脑网口都需要是支持千兆的,才能达到百兆以上的带宽。
所以这种问题尽量确认好网线、路由器端口、电脑网口都能支持千兆。
而一般手机和电脑在客厅用的时候好好的,一进入卧室网速就免了下来,这种情况才真正是路由器的原因!!!
这种情况下,通常把无线路由器的信道改为一些不常用的信道,或者使用5GHz的频段。
这两种方法其实都是通过错开其他无线频段、信道的信号来减少干扰,算是一个比较合理的解决方法,有些无线路由器还可以通过加大天线的功率来实现更广范围的传输,当然还可以使用中继器、电力猫等设备增强信号。
无线与有线相比,其实在工业上还不算十分成熟,大家如果有进过机房看过的话都会发现,不同设备之间都是各种网线、光纤、2M线之类的线相连,极少数是通过无线连接的。
所以目前公共场合和家庭里用的各种无线,其实算是一个为了便捷性而牺牲了一定稳定性的解决方案,很多东西有得必有失,要稳定可靠的话还是得连根网线啊。
号称“工业级别的穿墙王路由器”,用手机一测跟一两百块的大品牌普通货信号强度是差不多的,大家还是不要迷信贵的一定就更好。
主要原因是由于国家标准对路由器的发射功率有限制,基本上一两百块无线路由器的发射功率就能达到了,如果你想多花点钱买到的无线路由器有更好的无线信号,恐怕你会失望了。
所以这些套易拉罐、绑电池的说法并不靠谱,甚至还会降低实际体验,起到相反的作用。
如果想要提升使用体验,不妨考虑重新的摆放位置,或者换一个性能更好的无线路由器,最有效的办法肯定是加钱,毕竟想要免费获得很大的提升是不实现的。
       责任编辑:wv
