机械硬盘的缓存是不是越大越好_机械硬盘的接口类型
存储技术
627人已加入
  机械硬盘的缓存是不是越大越好
  械硬盘的缓存并不是越大越好,更不是越小越好,因为缓存的作用是缓冲数据,就是当硬盘自身的物理特性导致读写速度过慢时,可以预先把一定量的数据先写入缓存中,并在恰当的时机调取缓存中的数据,从时间总体上来看它能加快读写速度。所以,缓存如果太小,缓冲不了多少数据肯定起不到多大提速作用。
  反之,缓存大到一定程度就没必要了,因为缓冲的数据必须在一定时间内被利用,大量不被利用的缓存是没有意义的。但市面上销售的不存在过大的问题,生产厂商也不会傻到去浪费这种资源,并且增加成本,所以从购买角度考虑是越大越好。
  机械硬盘的接口类型
  现在的机械硬盘主流接口是sata3类型的,老接口还有IDE、sata1、sata2,现在新款机械硬盘都是SATA3接口的。一般来说,无论是sata1、sata2还是sata3接口,都可以相互兼容,SATA1、SATA2、SATA3外观上是没分别的,接口外观相同,线也相同,主要是传输速率不一样,控制芯片不一样。
  SATA1.0:理论传输速度为1.5Gbit/s
  SATA2.0:理论传输速度为3Gbit/s
  SATA3.0:理论传输速度为6Gbit/s
  此外,IDE接口属于老式的硬盘接口,IDE是接口理论传输速度为100或166MB/S,传输速度较慢,因此已被淘汰,现在的主板都不支持IDE。
