怎样保证磁翻板液位计稳定工作
测量仪表
1529人已加入
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于高温、高压和耐腐蚀的场合,满足防爆、远传、保温等方面的工况要求,用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
按照一般仪表的安装规范,其实磁翻板液位计的安装和使用本身并不复杂,但磁翻板液位计也有自己独有的一些特点,应用工况又千差万别,安装时就需要进行相应的调整。如果不加注意,磁翻板液位计的安装与使用过程中就经常会出现一些问题,这就需要我们磁翻板液位计安装使用过程中的常见问题进行特别留意,以加以避免。下面,就将磁翻板液位计安装使用中的常见问题和处理方法介绍如下:
问题1:在对磁翻板液位计进行现场调校的过程中,偶尔会发现磁浮子上下移动不够灵活的情况。
处理办法:这种情况通常是由于磁翻板液位计安装不当引起的。此时要注意观察磁翻板液位计上下法兰的中心是否在一条线上,是否与水平面垂直。通常来说,与水平面夹角zui好不小于87度,如果偏向较大,则可能会影响到磁浮子的顺利移动。
问题2:磁翻板液位计调校正常,但投入使用后发现磁浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住"现象。
处理办法:这种情况主要是由于磁翻板液位计在穿过钢制平台安装时,与钢板间隔距离太近导致的。因此,在穿过钢制平台安装时,需要特别注意磁翻板液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。一般地,此间距控制在100mm左右就可确保使磁浮子不受影响。
问题3:磁翻板液位计在使用过程中,输出信号产生频繁扰动或出现干扰脉冲的现象。
处理办法:这时就要检查屏蔽层是否牢靠接地,工作接是电阻能否满足请求。如果干扰依然没有完全消除,则可用信号隔离器进行处理。
问题4:磁翻板液位计现场投入使用时,磁浮子被撞碎浮子导致磁翻板液位计无法正常运用。
处理办法:由于磁翻板液位计连通管的底部装有维护磁浮子的止推弹簧,在使用磁翻板液位计时,应先翻开上部闸阀,后翻开下部闸阀。否则,在巨大的差压作用下,就容易撞碎浮子进而导致磁翻板液位计无法正常运用。
问题5:磁翻板液位计在使用过程中,磁浮子磁性削弱,难以正常工作。
处理办法:磁浮子磁性减弱,很有可能是强磁铁干扰导致。所以千万要注意不要使用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查,否则会导致磁浮子磁化而改动极性,使浮子磁性削弱,致使磁翻板液位计难以正常工作。
问题6:磁翻板液位计投入使用一段时间后,出现磁浮子难以浮起且磁浮子移动不灵活的情况。
处理办法:这种情况主要是由于磁浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。可通过先排空介质,再取出磁浮子的方法,来消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物。
上述6种情况为磁翻板液位计在使用过程中zui为常见的故障现象,我们平时在使用过程中,应有针对性地加以规避,以确保磁翻板液位计能够稳定正常地工作。
       责任编辑:wv
