sata硬盘是什么意思_sata硬盘跳线设置
硬盘
2人已加入
  sata硬盘是什么意思
  SATA,即Serial ATA(串行 ATA),全称是Serial Advanced Technology Attachment,是由Intel、IBM、Maxtor 和 Seagate等公司共同提出的硬盘接口新规范。因为采用串行连接方式,所以使用 SATA 接口的硬盘又叫串口硬盘。SATA 规范将硬盘的外部传输速率理论值提高到了 150MB/s,比 Ultra ATA/100 高出 50%,比Ultra ATA/133 也要高出约 13%。SATAII 接口的速率可扩展到2X(300MB/s)和4X(600MB/s)。而 SATA150 与 SATAII 的区别主要是以传输数据的速度来划分的。未来的 SATA 将通过提升时钟频率来让硬盘也能超频,可彻底解决硬盘接口这一数据传输最终瓶颈。SATA 硬盘接口需要较新的主板南桥芯片来支持,如 Intel ICH6、Intel ICH7、n Vidian Force4、VIAVT8237和Si S964等。SATA的优势:支持热插拔 ,传输速度快,执行效率高。
  SATA(Serial ATA)硬盘,又称串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势,已基本取代了传统的PATA硬盘。SATA的全称是Serial Advanced Technology Attachment,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范,2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial ATA委员会已抢先确立了Serial ATA 2.0规范。Serial ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
  SATA硬盘特点
  传统的 Parallel ATA 使用 单模信号放大系统“single-end-signal-amplified-system”。在这种系统中,噪声会随着正常信号一起传输、放大,不易被抑制;在高速时尤其严重,为了有效的减少噪声的干扰,我们只好使用高达5V的电压来传送正-常讯号,使大电压的正常讯号盖过小电压的噪声信号。虽然大的电压可以有效的抑制噪声,但是大的电压同时也表示驱动电路的生产成本将因此上升,大电压更不利于高速传输系统的设计和制造,高达5V的传输电压限制了追求高速和低成本的可能性。
  和 Parallel ATA 相比,新的SATA 使用了差动信号系统“differential-signal-amplified-system”。这种系统能有效的将噪声从正常讯号中滤除,良好的噪声滤除能力使得SATA只要使用低电压操作即可,和 Parallel ATA 高达5V的传输电压相比,SATA 只要0.5V(500mv) 的峰对峰值电压即可操作于更高的速度之上。“比较正确的说法是:峰对峰值‘差模电压’”。
  和 Parallel ATA 的 5V 驱动电压相比,0.5V的SATA系统节省电力,其驱动IC的生产成本也较为便宜。
  sata硬盘跳线设置
  在我们的日程生活中,如果有不明白串口硬盘跳线设置的,可以来看一看这些小编给大家总结的方式方法。
  1.SATA硬盘跳线设置是一个很容易忽略的环节,因此一定要好好看下SATA硬盘上的跳线设置说明,最新的SATAⅡ硬盘多数不用再设置跳线了,而早一些硬盘的很多默认跳线在SATA 150上,限制了SATA 300规格的发挥。
  2.关于有些SATA硬盘要把盖帽才能支持SATA2的问题,有些人说要拔掉才能支持,有些就说不用拔。现在就以我的WD SE16 2500KS说明一下。我的买回来根本就不用拔,而且连跳线用的盖帽都没有,直接插上去装好驱动就可以了。
  3.SATAⅡ被识别为SATA硬盘,不支持NCQ设备管理器中的相关信息大家一看就明白,因什么有些说要拔掉的原因才能支持SATA2。有些就不用拔。
  4.多个SATA硬盘(俗称串口硬盘)同时使用时,不存在冲突的可能性,所以不需要进行任何的主从设置。
  5.每个SATA硬盘连接在主板的一个SATA端口上,使用专用的通信线路与主板通信,所以多个SATA硬盘同时使用时,相互之间是独立的,没有主从之分。
  6.只有老式的IDE端口上同时连接2个IDE硬盘时,才需要设置主从,以便于主板控制器区分通信的硬盘。
  更多精彩阅读:
  sata硬盘怎么装_sata硬盘接口怎样接线
  SATA硬盘的读写速度_SATA硬盘的使用寿命
