SATA硬盘的读写速度_SATA硬盘的使用寿命
硬盘
2人已加入
  SATA硬盘的读写速度
  SATA1.0接口速率是150MB/s ,而SATA2.0的接口速率是300MB/s,SATA3.0的接口速率是600MB/s。
  SATA(Serial Advanced Technology Attachment,串行高级技术附件)是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口,是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范,在当年的IDF Fall 大会上,Seagate宣布了Serial ATA 1.0标准,正式宣告了SATA规范的确立。
  SATA硬盘的构成与协议
  每一个SATA硬盘存储结点由存储器控制接口MCI和SATA硬盘控制器构成,如图1所示。其中MCI负责按照消息帧格式生成、封装或解封装消息包,根据接收到消息包,提取并解析访问存储结点的操作命令,包括初始化,设置存储结点的节电模式、休眠或唤醒,读写存储器等。
SATA
  图 1 SATA 硬盘存储结点
  SATA主机和SATA设备间的通信采用的是SATA协议,按功能SATA协议分为物理层、链路层、传输层和命令层,协议的层次结构如图2所示。主机和设备之间,除了物理层通过SATA接口实际物理连接,其他各层均通过消息虚拟连接。物理层是主机与设备之间的通信基础,主要负责码流的收发、将高速串行差分信号转换成并行数据以及将并行数据转换成高速串行差分信号;链路层主要负责消息的无差错传输,包括8B10B编解码、加解扰、CRC校验等;传输层主要负责生成与解析帧信息结构;命令层主要负责生成和解析访问SATA硬盘的操作命令。
SATA
  图 2 SATA 协议层次结构
  SATA硬盘的使用寿命
  SATA硬盘的理论寿命是3万小时以上。一般硬盘一直开机工作3年就坏了,如果正常使用10年没有问题。
  更多精彩阅读:
  sata硬盘怎么装_sata硬盘接口怎样接线
  sata硬盘是什么意思_sata硬盘跳线设置
