今日头条
导热灌封胶是一种单双组分,热固化树脂的胶粘剂,具有优良的导热性能和粘结强度。
双组份导热灌封胶有两种:
1、缩合固化:通常为10:1的重量比,原理是吸潮固化。
主要优点:粘接性好,比较软。
缺点:固化时间慢,且导热比较差,固化要在24小时以后,如测试电器性能要在72小时后。
2、加成型固化:通常1:1的重量比,原理是催化剂固化,与温度很大关系,温度越高性能没那么不好,但基本都具有导热性。
单组份导热灌封胶是说明固化剂曾经已经添加了进去,并且是在密封的包装里。它是经过室温硫化的,包装一定要好不能接触空气。
单组份导热灌封胶固话后能起到:水防潮、防尘、绝缘、导热、防腐蚀、耐温、防震、绝缘背光板及散热材料的作用。
一般情况下 ,单组份的导热灌封胶适宜于小面积灌封,厚度尽量不要超越6mm,双组份的导热灌封胶可大面积灌封,灌封的厚度没有很大的限制。
