卧室滚筒/辊筒电磁加热器的工作原理分析
(文章来源:普能电磁)
卧式滚筒辊筒电磁加热器的应用非常广泛,比如:茶叶杀青机、覆膜机、造纸烘缸,贴合机,印花机,铝塑机,复合机等等加热都是可以使用的。在电磁加热器还没有出现前,一般这些设备都是采用传统的导热油加热,蒸汽加热。然而这些加热方法都非常多缺点。能源浪费严重、热效低、导热很慢。
滚筒/辊筒电磁加热器是由电磁加热器主机和辊筒电磁加热圈组成。它的工作原理是,当辊筒/滚筒电磁加热圈通过交流电时,在线圈周围产生交变磁场,这交变磁场中的磁力线从一个磁极经过被加热物体到另一个磁极形成回路,磁力线会切割材料,在被加热物体中产生感应电动势,从而产生涡流;由于被加热物体具有电阻特性,根据焦耳——楞次定律,产生的涡流使材料发热。
滚筒/辊筒电磁加热器成功解决了传统加热方式的缺点,具有五大优势:1,可根据用户不同尺寸,不同形状的辊筒,定做加热线圈,和整套设备;2,安装后,简洁,不占空间,不影响原机器工作性能和出料质量;3,辊筒直接发热,大大地提高热效率;4,实际测试中,比导热油节能约一半左右能能源;5,延长了辊筒的使用时长,环保节能,温度控制改善工作环境。
综上所述:就是卧式滚筒/辊筒电磁加热器工作原理的具体阐述,上文也介绍关于各个行业用滚筒/辊筒电磁加热器改造的一些优势,无锡市普能电气免费提供技术员上门安装服务,让每一位用户都能感受到滚筒/辊筒电磁加热器带来的切实的节能省钱效果。
      (责任编辑:fqj)
