伺服热板焊接机的工作原理_伺服热板焊接机的性能
焊接与组装
185人已加入
  伺服热板焊接机的工作原理
  热板焊接机主要通过一个由温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时,加热板置于两个塑料件之间,当工件紧贴住加热板时,塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后,工件表面的塑料将达到一定的熔化程度,此时工件向两边分开,加热板移开,随后两片工件并合在一起,当达到一定的焊接时间和焊接深度之后,整个焊接过程完成。
  伺服热板焊接机的优点
  1、创新的伺服驱动技术及S-TVP闭环过程控制系统,给您带来前所未有的使用体验。
  2、告别传统热板焊接机的粗放型控制,进入精密热板焊接新时代。
  3、焊接面可允许塑料余量补偿,焊接强度得到保证。
  4、因应各种材料的需要,可调整焊接程序。
  5、根据设备的大小,驱动方式可选择气动、液压驱动或伺服马达驱动。
  6、设备保持良好稳定性,能保证一致的焊接效果及工件加工后高度的准确性。焊接温度,加热时间,冷却时间,加热深度,熔接深度压力,转接时间等参数均可调。
  7、在较短的时间内完成平稳、快速地离开热烫模。
  8、将热烫模加热板及上夹具、下夹具设计成为一个独立组装部件,便于安装和搬运。
  9、热烫板材料自国外进口工作原理。
  伺服热板焊接机的性能
  1、具有良好的工作效率;
  2、本机焊接具有高强度,性能好的特征;
  3、采用自动控制技术,让操作变得轻松简单;
  4、运动部件采用伺服驱动,使得运动平稳、精准且高效;
  5、无污染,无废料,工作更环保。
  伺服热板焊接机的设备规格
  1、热板焊接机根据热板装置可分为垂直式或平行式。
  2、热板焊接根据模具可分为横向和卧向。即横向式热板焊接机和卧式热板焊接机。
  3、热板焊接机体积因焊接件的大小而定,根据设备的大小驱动方式可选择气动、液压驱动或伺服马达驱动。即气压式热板焊接机和油压式热板焊接机。
  4、根据焊接程序要求,可选择半自动或全自动模式。设备保持良好稳定性,能保证一致的焊接效果及工件加工后高度的准确性,焊接温度,加热时间,冷却时间,加热深度,熔接深度压力,转接时间等参数均可调。其它选择性的焊接参数也可调,水平热板设计的设备,热板可作90°旋转以便清洁。
