电磁采暖炉有辐射吗,它的安全范围是多少
(文章来源:热度电磁)
随着煤改电在全国的推广使用,环境污染比较严重的燃煤锅炉已逐渐被淘汰, 环保节能安全水电分离的电磁加热采暖设备开始在冬季采暖市场上占据主导地位。电磁采暖设备凭借了水电分离防漏电,加热速度快,加热温度高,不受水质影响,节能环保等优势,受到了北方很多省份煤改电工程指定采暖设备。
一、电磁采暖炉是比空调要省电的,根据取暖的实际需要来设置电磁采暖炉的上限温度。电磁采暖炉通常都是间歇性的加热,即当水温低于上限温度时电磁采暖炉才会处于加热状态,当水温高于上限温度时电磁采暖炉会处于保温的状态。因此在设置电磁采暖炉的温度时,要根据家中的实际需要,不要将温度设置得过高。
二、关于电磁采暖炉是否会构成电磁辐射?电磁加热是有辐射的,但是这种电磁辐射相对于身体是并没有危害的,所以大伙儿可以安心使用。电磁辐射可以分成电离辐射和非电离辐射两种,电离辐射特指一类高能量电磁辐射,会毁坏生理组织,对身体构成危害,这种危害通常是有着积累现象的,核辐射是典型性的电离辐射。非电离辐射远没达到将分子结构分解掉的能量,首要以热电效应的方式作用于被照射物质。
如同日晒可以使肌肤升温,但晒的时间过长则免不了烧灼一般,可是日晒是不会使身体的分子结构构成电离,所以无线电波构成的电磁辐射照射结果,通常仅仅只有热电效应,也不会伤害到生物的分子结构键,构成的核辐射是两回事。电磁采暖炉构成的电磁辐射是非电离辐射。
三、电磁辐射是能量以电磁波的方式利用空间传播的现象。有许多消费者会提及这一问题,首先要弄明白什么样子的频率范畴的电磁波对人危害,伴随电磁采暖炉行业的发展,人们逐渐认可并选择环保节能的电磁加热方式。但凡电磁加热热效率就肯定高吗?回答是否定的。首先看电磁采暖炉产品内部构造:务必有线圈和变频器,不然压根就并非电磁。产品频率单位换算:1MHz=1000KHZ=1000,000Hz依据IEEE(国际电子电机工程协会)设定对的范畴:
1、电磁采暖炉电磁波则90MHz到300MHz的电磁波危害较大,300MHz以上愈接近12000MHz,其危害程度愈小,故从而知道,手机频率900MHz及1800MHz,皆在危害范围之内。
2、电磁采暖炉磁场从0.1MHz左右到300MHz左右的频率范围之内,所构成的磁场,其磁场强度超出3毫高斯,即对身体危害,90MHz至300MHz的磁场危害较大,而愈往下,愈接近0.1MHz的磁场,危害愈小,到0.1MHz以下磁场的危害问题,就更为微乎其微了。这样的话电磁加热采暖炉在危害范畴其强度在3毫高斯以下,一般说来被当作安全范畴。
     (责任编辑:fqj)
