满足大型太阳能发电厂的测试需求:手持式太阳能光伏测试仪PV150
今日头条
1192人已加入
先进的Solarlink PV 光伏测试套装正在帮助英国的商业太阳能光伏电厂开发商和运营商Lightsource Renewable Energy,确保其太阳能发电厂持续的以高性能运行。
Renewable Energy公司已为其工程维护团队配备了Seaward Solarlink PV测试套装,以使他们能够进行故障检查并验证其覆盖英国的太阳能电厂和大规模屋顶装置的组合的持续发电效率。
Lightsource拥有并运营着近200个太阳能电厂和大型屋顶安装的太阳能装置,以及学校和其他物业中约130个较小规模的资产,产生的清洁能源全部提供给国家电网以及消费者。
大型太阳能发电厂的开发只有在仔细考虑了相关成本和购电协议提供的潜在投资回报后才能进行。因此,须每天对光伏组件进行维护来保证其工作在佳状态。
在Lightsource,每个太阳能光伏站点的安装和调试完成后,都会使用新技术对所有位置的太阳能输出进行实时数据监视。
监视每个太阳能站点提供详细的电力供应信息,直至单个太阳能PV串级别,以便于公司监控团队更及时的发现光伏现场在安装时出现任何故障,以及组件性能不足或其他潜在问题。
如果发现任何问题,则可以通知公司强大的运营和维护团队,使用Seaward Solarlink PV测试套装以进行现场评估并采取纠正措施,而Seaward Solarlink PV测试套装被证明是识别故障与进行维修的必要工具。
Solarlink PV套装将有综合电气测试和数据记录功能的PV150手持式太阳能测试仪与先进的Solar Survey 200R 测量仪结合在一起。
手持式太阳能测试仪PV150
Seaward Solar PV150是专用于太阳能电池板系统的专用多功能光伏电气测试仪。它执行开路电压测量(Voc),短路电流测量(Isc),接地连续性,绝缘电阻和工作电流(通过AC / DC电流钳)检查。
只需按下一个按钮,PV150测试仪就可以安全,受控地顺序执行所需的电气测试,从而避免了接触裸露的带电直流导体的风险。
PV150和高性能Solar Survey 200R测量仪之间的特殊无线Solarlink连接性使得在进行电气测试的同时可以显示和测量实时辐照度。 这意味着在进行电气测试时,可以同时在PV150内记录辐照度,组件和环境温度。
这样,在进行任何组件维护工作后,即可用该测试仪器评估太阳能光伏性能,诊断电气故障以及判断系统的是否有效运行。
