REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
通信设计应用
65人已加入
摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案。使用低成本的FR-4 PCB板材。
快速工程模型(Rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师们在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们能为新的射频工程设计提供一个起点。它们不作为评估测试工具。
MAX2648是一款高线性度、SiGe低噪声放大器(LNA), 专为基于802.11a和HiperLAN2标准的5GHz无线LAN设计。为降低成本,可以用带有共面波导线的FR4衬底取代在MAX2648评估板上的Duroid微带线。利用Agilent ADS™在新的共面结构中仿真评估板的拓扑结构。
PCB规格
RF底层高度 3.9mils
正板高度 62mils (标称值)
传输线结构 接地共面波导(CPWG)
宽度 7.2mils
间隙 10mils
所有的距离都是元件焊盘中心到中心的距离
C10至C11 75mils
C11至U1 90mils
推荐输出网线长度
除特别注释,所有距离都是元件焊盘中心到中心的距离
U1至L1 45mils (U1输出焊盘中心至L1焊盘边缘。)
L1至C13 154mils
C13至C15 21mils
在低成本衬低上测试的MAX2648性能与在MAX2648评估板上的测试结果几乎相同,但由于FR4材料具有更高的损耗,使噪声系数特性稍有下降。
Roger's 4350评估板PCB测量损耗 .5dB
FR4评估板PCB测量损耗 1.2dB
MAX2648具有高增益、低噪声和高线性度特性,使其可用作第一级LNA、LO缓冲器或者发射机的驱动放大器。它提供17dB的增益、1.8dB的噪声系数和0dBm的IIP3,而电流消耗只有12mA。采用2 × 3 6焊球裸片级(CPS)封装,外形尺寸1.0mm × 1.5mm。
WLAN
图1.
Agilent是Agilent Technologies, Inc.的商标。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WLAN
