大口径电磁流量计的安装要求
测量仪表
1528人已加入
大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
1、电极轴线保持水平。电磁流量计传感器安装时,2个电极的轴线必须在水平方向上。
2、被测介质充满测量管。测量管内保证充满水,不能有非满管或有气泡聚集在测量管中的现象。
3、满足流动方向与直管段要求。传感器上箭头所指的方向为介质流动的正方向;超大口径电磁流量计(传感器与转换器分体安装)设计均安装在管道的流量计井内。为了保证计量准确,必须保证流量计前10D/后2D直管段要求(D为公称直径)。
二、大口径电磁流量计安装过程的工艺质量
1、传感器与伸缩节的组装
按传感器上的箭头在流量计的下游侧安装接地环及伸缩节,并将伸缩节预调节为短状态。
2、流量计井内断口
流量计井内断口步骤如下:
(1)确认安装传感器断口部位,测量断管尺寸(按伸缩节伸展后尺寸)。
(2)管道断口区开天窗,进入管内做米字型钢支撑,确保管道圆度,防止断口后管端变形而影响法兰安装。
(3)断口后,在两侧管端用机械方法处理坡口,达到焊接法兰要求。
3、吊装
组装后的传感器加伸缩节,总重约6t,现场采用25t汽车起重机吊装就位。吊装就位后,调节释放伸缩节,在上游法兰与传感器之间加装接地环、密封垫,穿入螺栓找正并紧固;同样在下游法兰与伸缩节之间加装密封垫、穿入螺栓并紧固。
4、 法兰焊接
调整管道上下游法兰、接地环和密封垫的位置,紧固螺栓,并点焊固定。拆除上下游法兰预紧固螺栓,调节收缩伸缩节,使上下游法兰脱离流量计及伸缩节,法兰内侧留出施焊空间。法兰内外采用角焊缝方式焊接上下游2片法兰。
5、焊口无损检测与防腐处理
(1)检测标准与合格等级 所有法兰接口角焊缝需进行无损检测,采用电磁探伤方式,检查比例为100%。质量应符合标准JB4730-2005的二级要求。若检查出管道法兰的焊缝有超标缺陷,应及时处理,终使复检合格。任何焊缝只能修补一次。 (2)内侧防腐法兰焊缝外 法兰的钢制管件内外防腐与钢管本体处理方式相同,法兰焊缝外防腐涂刷改性氯磺化聚乙烯防腐涂料;法兰内防腐涂料为饮用水级无毒环氧涂料。内多侧均采用二底二面涂层。
6、传感器伸缩节整体紧固定位 上下游法兰焊缝经探伤合格后,进入传感器伸缩节整体紧固定位工序。
(1)调节释放伸缩节,在上游法兰与传感器之间,加装接地环、密封垫,穿入螺栓并紧固。
(2)在下游法兰与伸缩节之间加装密封垫,穿入螺栓并紧固。
(3)按对称方式,紧固全部法兰螺栓并安装定位传感器与伸缩节。
7、系统水压试验 传感器与伸缩节整体安装结束后,应随输水管道一同进行水压试验。试验压力为1.5倍工作压力。水压试验合格后,可以投入运行。
       责任编辑:wv
