快速准确的NAS迁移怎样来实现
存储技术
626人已加入
根据调研机构Gartner公司的估计,在企业的数据迁移项目中,83%项目遭遇失败或超出了预算和时间表。这可能是由于许多企业没有采用专用的迁移软件。而尝试使用过时且不适当的工具来实施网络附加存储(NAS)迁移意味着:
•雇佣内部人员和外部人员的更高成本;
•迁移项目从数据完整性到团队声誉的各方面风险增加;
•随着停机时间延长,切换事件数量增加;
•业务中断;
•缺乏适当的报告和治理;
•技术熟练的员工因迁移而分心,而不是致力于从事战略计划。
通过遵循可靠的迁移过程,可以避免或显著减轻所有这些挑战。
要实现快速准确的网络附加存储(NAS)迁移需要实施以下五个步骤:
步骤1:规划和发现
例如顾客网购了一个乐高玩具,可能发现所有组件都混杂在一起,或者发现缺少组件,而组装玩具的第一步应该是清查零件并仔细阅读组装说明,然后再进行组装。需要了解如何组装以及最终产品的外观是关键。否则,这将面临令人头疼的问题。网络附加存储(NAS)迁移的过程也是如此。提前了解源系统上的内容类型和数据构成对于防止迁移失败非常重要。
在开始实施网络附加存储(NAS)迁移之前,需要首先提供一些问题以了解基本工作方式:
•哪些数据实际上需要迁移?或者是否可以销毁多年没有采用的数据?
•是否要通过LAN或WAN链接进行迁移?链接速度有多快?
•有多少数据,这些数据的构成是什么?
•多大规模?(这很重要,因为会严重影响迁移性能)
•网络共享存储(NFS)或服务器消息块(SMB)等混合协议?
•哪些应用程序和应用程序组将会受到影响?
•是否需要按特定顺序或并行迁移数据?
•整个迁移过程需要多长时间?
•最终切换到新系统需要多长时间?
•是否可以一次或分阶段切换所有容量?
•对于最终切换中断的容忍度是多少?
•延迟迁移工作的业务影响与将运行原有设备的成本影响是什么?
•谁将执行迁移,他们将使用什么方法?
为了执行无缝的网络附加存储(NAS)迁移并使IT管理员能够更好地进行规划,组织需要获得当前数据和用户的深入视图。组织选择的网络附加存储(NAS)迁移工具应通过提取元数据来提供对源存储系统的洞察,这将解释文件的存储时间、存储对象和访问时间。此外,它还应考虑文件、目录、用户、创建时间、修改时间或历史使用情况的容量。组织需要分析所有这些数据,以更好地指导组织进行网络附加存储(NAS)迁移的方法。
步骤2:首次扫描和首次复制
组织需要采用一个企业级软件,该软件可让组织在存储平台之间迁移文件或对象数据。首先,将初始数据集从源(保持同步)移动到目标网络附加存储(NAS)。“首次扫描”将发现需要迁移的数据,“首次复制”会将迁移路径复制到目标网络附加存储(NAS)。
一些组织仍在为每个单独的副本主机使用操作系统计划,从而导致服务器之间的工作负载不平衡。为了减少不必要的负担,实施以图形方式定义迁移策略的现代迁移软件,以便可以确定要在源网络附加存储(NAS)和目标网络附加存储(NAS)之间复制哪些内容,重新同步内容的频率,以及一个便于监视和管理的单一控制平台。
步骤3:进入稳态
在扫描了第一个文件并将其从源网络附加存储(NAS)复制到目标网络附加存储(NAS),现在是进入迁移过程的下一步的时候了,也就是稳态。稳态提供源系统和目标系统上的数据连续镜像。在这里,组织的IT团队将制定有关将应用程序和最终用户重定向到新系统的业务详细信息和时序决策。解决在稳态下复制数据时发生的任何错误也很重要。由于可能出现错误,稳态将帮助确定无法正确复制的数据,以便在需要时采取纠正措施。例如,组织可能会寻找字符集冲突以及无法访问源系统上的文件。当然,必须在最终切换之前解决此问题。
在这个步骤中,组织还应该考虑最后切换步骤的试运行,以便更好地了解是否应该一次全部切换还是分阶段进行操作。预测所有这一切将使组织能够确定最终切换将花费多长时间,以下将进一步进行讨论。
步骤4:最终切换
现在是将组织的数据转移到新系统的时候了。最终切换的目的是捕获所有文件。这是通过首先扫描源数据和目标数据,以确定在最后阶段需要移动哪些内容(包括先前尝试中可能已排除的所有数据)来完成的。在开始这一过程之前,需要确保已为组织选择的系统进行了设置,以限制最终用户对源数据的访问,这样就不会发生源更改的情况。
在某些系统中,可以直接在迁移工具中将源上的共享和导出设置为“只读”。对于其他系统,组织将需要计划的时间通过脚本或人工执行这个操作。在完成最终副本后,组织将需要在目标上创建服务器消息块(SMB)共享或网络共享存储(NFS)导出,并使其能够读取或写入取决于源系统上存在的内容。
步骤5:迁移之后
建议组织首先进行一些快速的验证测试,以检查目标系统上的文件、文件许可权以及共享/导出访问权限。让应用程序所有者甚至一些关键最终用户运行他们自己的应用程序进行测试,这是迁移之后一个很好的做法。对数据状况满意吗?如果答案是肯定的,那么最后一步是将用户和应用程序重定向到组织的新源。可以通过分布式文件系统(DFS)或更改域名系统(DNS)来完成这一操作,具体取决于组织的环境。或者组织可以根据需要将新链接转发给用户。
许多组织在网络附加存储(NAS)迁移方面失败的原因之一是缺乏对现有数据的准备和可见性。如果不了解需要进行的迁移,就无法成功实施迁移。组织需要提前准确地知道将要使用什么,并使用网络附加存储(NAS)的特定迁移工具进行迁移,这将为其IT团队和最终用户带来更好的体验。
责任编辑:ct
