电子常识
电器上标的一般是指额定功率。它是电器在额定电压和额定负载情况下的功率。
根据功率P=ⅠU,可用万用表测一下电器的电压和电流,然后把二者相乘就是功率。比如某个直流12V的LED灯泡,测得电流是2.5A,那么它的功率就是12Vx2.5A=30W。
但交流电器的功率测试要稍复杂一些。因为交流电里存在三个功率,既有功功率、无功功率和视在功率。这三个功率的关系相当于一个直角三角型的三个边,我们平时说的电器功率是指有功率,电力公司收取电费的依据也是有功功率。所以交流电的功率测试可大体上分以下几种情况。
对于纯电阻类电器,比如电热壶、电暖器、电饭锅和电热水器等电加热电器,可参照直流的测试方式,用电压电流的乘积来计萛功率。
但对于LED灯、开关电源、各类适配器等容性负载,和冰箱、空调、洗衣机等感性负载就不能这样计萛了。因为这些电器的功率因数小于1,所以它的工作电流中包含了一部分无功电流,这时的电流和电压乘积为视在功率,当功率因数小于1时,它一定会大于有功功率。我们前面讲的直流电器没有无功功率,由于三个边中的Q不存在,所以功率三角形就变成了两条长度相等的重合直线。
把视在功率还原成有功功率也很简单,只要乘以功率因数就得到我们要的有功功率了。
还有一些用机械方式做功的电器,比如洗衣机、粉碎机和手电钻等,它的电耗是随负载大小而变的。只要按说明书操作实际耗电和设备本身标注功率是应该接近或相等的。不过这种电器的功率因数也会随负荷变化而变,所以只能做粗略的估萛。
此外电器的工作电压和电器的功率也是密切相关的。一般来说电压越高功率越大、电耗越高。这里受影响最大的是电热类纯阻性负载,其功率和电压的平方成正比。当220v1000w的电器接到245v电源,功率就会变为1240W。功率变化要大于电压升幅。受影响较小的是开关电源,外电压升高时输入电流会适当降低,功率变化不大。
另外电器上标注的功率指标,还分输入功率和输出功率。比如有些标注3W的LED小灯泡,光源部分用了3颗1W灯珠,但电源效率只有70%,所以实际耗电要在4W以上。不过多数情况下电器的功耗应以输入功率为准。
但对于音响类电器基本都标输出功率,而实际耗电要远大于输出功率。
当然这是指有效值。对于标有所谓瞬态功率或音乐功率的往往会大于音响的电耗,不要去管它,没什么实际意义,你也没办法去考核。
空调器有时会标有两个功率,一是耗电功率,另一个是制冷或供热功率。
前者指的是耗电,而后者包含了室内外的能量交换,所以会出现耗电1250W制冷3600W的情况,不要与耗电混肴。
