塑料热板焊接机的工作状态_塑料热板焊接机特点
焊接与组装
185人已加入
  塑料热板焊接机(Hotplateplasticweldingmachine)主要通过一个由温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时,加热板置于两个塑料件之间,当工件紧贴住加热板时,塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后,工件表面的塑料将达到一定的熔化程度,此时工件向两边分开,加热板移开,随后两片工件并合在一起,当热板停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能超越于原材料强度,整个焊接过程完成。
  塑料热板焊接机的工作状态
  (1)复位状态:设备处于工作停止状态或者一个工作循环启始状态,整个工作循环处于自动状态时,将所需焊接塑料件手工放置于上、下模中(模自带塑料件夹紧真空吸盘装置);
  (2)热板进位状态:启动按钮按下,热板在气缸推动下滑动至加热位,上、下冷模在2只气缸的推动下同时至热熔位置,使得上、下胶件焊接面与热板相接触,对要焊接得塑料件焊接面进行热熔化;
  (3)塑料件热熔状态:在预先设置好的熔接时间内将上、下胶件充分熔溶而不能碳化;
  (4)熔接时间到,上、下塑料件在上下模同时离开热板一定距离安全后,紧接着热板退出至退位;
  (5)上、下塑料件在上下气缸作用下合模,在预先设置的固化时间内,使得两胶件熔接为一体,上真空吸盘释放焊接完毕的塑料件上盖,上下模板复位到(1)状态,下真空吸盘释放,手工取出焊接好的胶件,机器处于下一个循环焊接的待机状态。
  塑料热板焊接机特点
  1、操作简单易学,应用范围广。
  2、针对工件的内部、不规则形状的工件,焊接出密封强度高且精致工件,无耗材(如胶水、溶剂、粘合剂等)。
  3、焊接后可达到水密、气密和牢固度的要求。
  4、采用人机界面配合PLC电脑控制系统,机器动作无误,操作方便安全。
  5、速度快,省人工,生产效率高,可根据产品大小设计模具,一次性焊接多个产品。
  6、数字式的PID温度控制,熔接温度更加稳定。
  7、油压系统控制,相比气压控制,焊接更加牢固。
  塑料热板焊接机的型号规格
  塑料热板焊接机由于使用场合及焊接材料不同,焊接尺寸大小不一样,其规格也是不一样的。其输出功率从手工焊接机的几百瓦到大型机的几千瓦,温度一般在200℃到400℃范围内。
