汇川伺服在SCARA机器人上的应用及调试报告
今日头条
1194人已加入
设备:SCARA机器人
一:汇川产品配置列表
序号 设备位置 产品名称 产品型号 数量 备注
1 J1、J2轴 伺服驱动器 IS620PS5R5I 2
2   伺服电机 ISMH1-75B30CB-U232X 2
3   伺服连接件 S5-C6 2
4 J3、J4轴 伺服驱动器 IS620PS2R8I 2
5   伺服电机 ISMH1-40B30CB-U232X 2
6   伺服连接件 S5-C1 2
7 PLC 控制器 H2U-3232TMQ 1
u 配置:  J1轴电机直连5MM螺距的丝杆做机械臂升降        J2轴电机连减速比80:1到160:1的谐波减速机,做机械臂旋转        J3轴电机接减速比4:1的小轮,接小齿轮通过皮带链接到大齿轮,做伸缩        J4轴电机接减速比4:1的小轮,接小齿轮通过皮带链接到大齿轮,做角度旋转 取件机要求有以下特点:
1:要求每分钟可以取件11次左右
2:可以通过编程来完成各种预期的作业动作,进行抓取动作
SCARA的抓取部分一般为吸盘或者气缸控制的夹具 二:伺服和上位机接线图 说明:上位机为MTQ型号的PLC,用脉冲控制伺服,给定速度和位置
PLC   汇川IS620
DES PIN NO 信号方向 伺服44端子引脚号 伺服功能
SEV-ON Y5   33 伺服使能信号
24VGND COM1   11、1 公共端正
ALARM     26 报警输出
PULS Y0   43 脉冲信号
DIR Y10   39 方向信号
FG     14 公共端负
      17和35短接 给脉冲扣供电
      7 抱闸控制
      6 抱闸控制
机器人
三:设备电气图
机器人
四:伺服参数
J1轴
伺服参数组 说明 功能说明 设定的数值
H00 00   电机代码 102
H01 00 软件版本号 - 62.21
H01 01 FPGA软件版本 - 61.20
H01 02   驱动器代码 10003
H02 00 控制模式选择 位置模式(默认) 1
H03 10 DI5端子功能选择 伺服使能 1
H04 02 DO2端子功能选择 制动器输出信号 9
H05 06 位置指令移动平均时间 0.1MS 128.0
H05 07 电子齿轮分子       1048576
H05 09 电子齿轮分母   2000
H07 05 转矩指令滤波时间 0.00ms~655.35ms 26
H08 00 速度环增益 1.0Hz~2000.0Hz 75.0Hz
H08 01 速度环积分时间参数 0.15ms~512.00ms 10.61ms
H08 02 位置环增益 1.0Hz~2000.0Hz 120.0 HZ
H08 15 负载惯量比 单位0.01 4.00
J2轴
伺服参数组 说明 功能说明 设定的数值
H00 00   电机代码 102
H01 02   驱动器代码 10003
H05 09 电子齿轮分母   2000
H08 15 负载惯量比 单位0.01 3.00
J3轴
伺服参数组 说明 功能说明 设定的数值
H00 00   电机代码 102
H01 02   驱动器代码 10003
H05 09 电子齿轮分母   2000
H08 00 速度环增益 1.0Hz~2000.0Hz 115.0Hz
H08 01 速度环积分时间参数 0.15ms~512.00ms 6.91ms
H08 02 位置环增益 1.0Hz~2000.0Hz 220.0 HZ
H08 15 负载惯量比 单位0.01 1.90
J4轴
伺服参数组 说明 功能说明 设定的数值
H00 00   电机代码 102
H01 02   驱动器代码 10003
H05 09 电子齿轮分母   2000
H08 00 速度环增益 1.0Hz~2000.0Hz 80.0Hz
H08 02 位置环增益 1.0Hz~2000.0Hz 80.0HZ
H08 15 负载惯量比 单位0.01 7.90
PLC动作流程
机器人
主要要定位的点有待机点一、取料点上方、取料点、待机点二、放料点上方、放料点。根据工艺需要,比分现场还需要辅助动作。
机器人
五:调试效果曲线图
J1轴
取件时的波形
机器人
J2轴
机器人
J3轴
机器人
J4轴
机器人
六:调试步骤及注意事项
第一步:检查伺服接线是否正常;
第二步:如果接线正常,伺服上电,伺服LED显示RDY信号;
第三步:设置参数或者用IS_Opera软件下载伺服参数;
第四步:设定合适惯量比和刚性等级;
第五步:如果伺服参数不能完全满足设备要求,一般只需调整H0800、H0801和H0802三个参数(位置模式下);
第六步:机械特性分析调谐,找出机械共振点,设入参数
第七步:如果还有问题,请电话汇川技术工程师;
七:PLC功能
因为需要用到3轴同步输出才能使得机器动作协调,汇川PLC具有3轴同步输出功能,指令为SYNC3三轴比例高速输出,且汇川有MTQ系列PLC,可同时控制5路脉冲输出,使用效果和运动控制卡效果一致,
用户可自己编程取件机运行轨迹
八:控制效果的一些理论
由于个轴的重量不同,所以要测试出惯量负载,写入08-15,
经测试,上下轴负载较大,故不宜做频繁的大距离运动
经测试重复误差可在1mm
冲床现场环境较恶劣,接线需要交规范,通讯线要加屏蔽,防止干扰
九:现场应用图片
