弹性块存储的灵活性带来了哪一些好处
存储技术
626人已加入
弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
如今的云计算远远超过几年前人们的想像。在迁移、存储和易用性方面,已经有很多关于这个主题的文章和白皮书。许多技术专家分享了他们在云计算之旅中的专业知识和观点。也就是说,调研机构Forrester公司已经为这个主题提供相当多的内容。他们指出,“混合云不是未来:现在就在这里。”
HPE公司Robert Christiansen最近发布了名为“云计算转型:5个最佳实践”的文章。他在文章中概述了云计算的整体战略。简单概括一下,就是云优先承诺、云计算经济、应用程序产品的内部运作、安全性和治理评估、持续合规性。如果企业希望开始实施云计算战略,可以阅读这篇文章。
虽然有许多云计算提供商和选项,但每个云计算提供商通常与竞争对手相比具有独特的优势。虽然并没有对各种提供商进行比较,但在此提供一个例子,说明如何提高利用云计算存储的灵活性和简单性。
在云业务中设置了许多基准和标准的一个云计算提供商显然是亚马逊(AWS)。 AWS(以及Azure、Google等其他云计算提供商)的便利之处在于它们能够提供易于部署的经济高效的解决方案。AWS公司的主要产品之一是弹性块存储(EBS)。这项服务在过去几年中有了显著改善。
什么是弹性块存储(EBS)?
AWS公司的弹性块存储(EBS)是一种存储AWS EC2(弹性计算云)实例数据的服务。弹性块存储(EBS)在AWS云环境中提供非常持久的块存储,并使用最新技术构建在新的云计算架构上。它是各种工作负载的解决方案,包括大型数据库、文件系统、容器化应用程序和大型分析引擎。
基本上,Amazon EBS提供了高度虚拟化环境的基本优势。它提供11个9的耐用性(99.999999999%)、备份和冗余、组件故障保护,以及可扩展性方面的高可用性。从本质上讲,Amazon EBS为存储提供云计算动力。
为什么选择弹性块存储(EBS)?
简而言之,弹性块存储(EBS)允许快速配置、部署和管理。弹性块存储(EBS)从云计算管理中汲取了大部分复杂功能,并专注于易用性。这个灵活的平台是企业关键任务存储和系统需求的必备工具。弹性块存储(EBS)有多种存储卷类型,可以为企业业务需求提供合适的性能和定价。企业可以轻松交换卷类型或增加大小而不会中断关键业务应用程序,从而使其成为满足企业需求的经济高效存储的理想解决方案。
这项服务的主要好处包括但不限于:
•低延迟和吞吐量的最高标准
•高可用性服务等级协议(SLA)
•地理保护,实现最佳业务连续性
•几乎无限的可扩展性
•强大的安全性(传输中和静止加密)
•简单的管理
•可承受性
这些都是必备的特性,让企业的数据保持安全。但是,企业希望减少复杂的配置或管理EC2(弹性计算云)云计算空间的麻烦。企业需要专门为其EC2环境创建块存储服务,以实现易于使用、易于部署的解决方案,在事务密集型或吞吐量作业方面具有最佳性能。
那么如何平衡企业的IOPS(每秒输入/输出操作)性能和吞吐量以满足其业务需求?弹性块存储(EBS)有两种卷类型——固态硬盘(SSD)卷和机械硬盘驱动器(HDD)卷。这些配置允许企业从成本到性能的角度增强存储以满足其特定需求。SSD存储最适合使用较小数据块的情况。这可能是企业具有高事务活动的情况,如数据库,或者可能是EC2环境中的启动卷。企业也可以使用需要更高吞吐率(大数据块)的HDD存储卷,例如使用大型分析引擎或记录信息。
真正的灵活性
企业需要弹性和高可用性,但需要多少工作来配置和管理它?弹性块存储(EBS)的优点在于能够通过单击按钮提供整个卷的时间点快照,或将其配置为自动安排。如果快照是增量快照,则只复制自上一个快照以来修改过的数据。然后,企业可以从该快照生成新卷。无论是在测试设置还是真实的灾难恢复方案中,都可以轻松地从快照中重现数据量,并轻松将卷附加到新的或现有的EC2实例。此外,AWS公司还提供了将快照从一个区域复制到另一个区域的灵活性。
请放心,每次写入弹性块存储(EBS)卷时,都会在同一可用区域内多次复制数据,以防止完全丢失数据。关键在于,如果企业的可用区域不可用,仍然可以从其区域内所有可用区域中的快照复制卷,并将其在另一个可用区域中连接到另一个实例。由于弹性块存储(EBS)卷与企业的EC2实例分开(这是两个独立的资源),如果其实例被中断、停止或终止,将知道其数据仍然完好无损。
弹性块存储(EBS)令人印象深刻,但并不是万能的
虽然弹性块存储(EBS)及其功能对许多云计算工程师和架构师来说可能并不是新鲜事物,但重要的是要对弹性块存储(EBS)的功能进行研究,并充分了解那些满足(或不满足)企业业务需求的地方。此外,重要的是,弹性块存储(EBS)提供了极大的灵活性、弹性和安心,正如之前提到的耐用性为11个9,但这并不是万能的。
虽然弹性块存储(EBS)令人印象深刻,并且在过去几年中得到了真正的改进,它结合了各种元素和存储类型,包括更新的“预配置IOPS”功能,但目前还有一些缺点,也就是企业需要提前计划分配多少空间,无论是否使用,都需要为该空间付费。根据预算,这对某些中小企业来说可能是一个交易破坏者。但是给出一些时间或其他云计算提供商提供该功能,这可能在不远的未来得以解决。
责任编辑:ct
