美国NASA展示全电动X型飞机
美国国家航空航天局(NASA)发布了首张概念艺术图片,展示了其名为X-57麦克斯韦的全电动X-飞机。渲染图显示了这架飞机在美国宇航局阿姆斯特朗飞行研究中心机库外的情景。该研究中心位于加利福尼亚州的爱德华兹空军基地。
传统上,X型飞机或实验性飞机负责突破航空领域的某些限制。第一架超音速飞机是X型飞机。X-57麦克斯韦是20多年来第一架无人驾驶的X飞机。渲染图显示了这架飞机的最终全电动配置,即Mod IV。
这种配置采用瘦高比例的机翼,旨在提高效率并减少飞行阻力。这架飞机还装有电动巡航马达,翼梢装有直径为5英尺的螺旋桨,目的是回收损失给翼梢涡流的能量。在这些较大的翼尖马达之间的机翼上有12个较小的高升力马达和螺旋桨。
这些额外的电动机使X-57能够以标准速度起飞。这些电动机仅在起飞时被激活,而在巡航模式中被禁用。停用较小的电动机时,它们的螺旋桨叶片会折叠到机舱中,以减少阻力。
