高温老化箱操作简介及注意事项
测量仪表
1527人已加入
一、高温老化箱操作简介(不同产品参数不同,以下参数仅为参考):
1、打开电源开关,电源正常时,电源指示灯及仪表通电正常显示,打开电源开关后,请打开烤箱门试探箱内是否有风,风机转向是否正确,有风即可,以下操作,无风循环停止操作,检查原因。
电源指示灯不亮,检查电源故障;
2、加温开关,温度设定好后,需要加温时,打开加温开关即可,不需要加温时关闭;加温开关打开后无温度升起,请检查加热器、接触器、固态SSR有无工作;
3、计时功能是温度达到计时,时间达到后停止加热,同时有报警功能,时间达到后需要报警功能,
请打开报警开关,若不需要常关闭;
4、超温表设定,在正常工作下,超温表设定的值通常要比主温控表的值高,一般设定为高10-15度左右;
5、温度设定操作如下:
温度设定:首先按一下“SET”键,,SV上的参数成为动态时,然后按“ ”移位键,选择个、十、百位数;再使用“△”键与“▽”键来设定温度;温度值设定好后按SET键确认即可;
温控仪表其它参数详见仪表说明书,在正常使用下,仪表上其它参数不能修改,修改后会出现温控仪表不能正常使用故障;
其它参数详细说明详见说明书。
二、高温老化箱注意事项
1、高温老化箱不要放置在阳光直射或环境温度过高的地方,环境温度是25℃~35℃,环境湿度是35%~65%的相对湿度;且要保持放置处长期通风良好的位置。使用前注意电压是否正确,仅适用机台上所标示之电压,避免电过量,而使电线走火.请勿置于潮湿之场所,请勿直接用水冲洗,以防漏电;
2、高温老化箱在工作时,禁止放置酒精、接着剂等具有挥发性之物品之酸性物品在机台内,杜绝放入易燃易爆产品及易挥发有毒气体的产品。请勿在机台附近使用可燃性物品 ,防止意外发生;
3、请小心将物品放入工作室,关上箱门,检查是否密闭。试验结速后,站侧面打开箱门,以免热气烫伤面部;
4、高温老化箱在做完试验后或工作后,一定要把试验室内的余物清除干净,以免下次试验及用机时给其它产品带来不利影响。要长期保持内外箱的洁净及干燥,同时断开主电源;
5、经常听一听机台的运转时的声音是否与平常一致,如有听到异常声音,停机查看,如操作人员现场不能解决,请立既来电到武汉尚测试验设备有限公司售后服务部,让我公司售后人员检修;
6、高温老化箱在正常设定所要温度值后在开机工作过程中,不要轻易再去修改设定值。无关人员或不懂操作人员不要去操作温控仪表的设定按键,以免改变仪表的内置出厂参数.当显示温度与实际温度(由标准温度计测出)差异甚大时,不可随意调整线路板之零件,应通知武汉尚测试验设备有限公司派员。使用过程中温度变化时,请勿随意打开机台,需停止工作,断开电源,征询厂商故障原因;
       责任编辑:wv
